Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2441
  1. #24401
    Это народка с рифлёным стеклом? Откуда такая засветка перед колесом?
    Здравствуй мой лучший друг на веломании.) Народка с обычным стеклом. С чего ты взял, что рифленое?
    Эта засветка у фары от козырька корпуса. Если попросишь, дам тебе посмотреть на фото фары.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
    Цитата Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
    craz, .. По мощности, мне мало этого будет) я в первых вариантах как раз начинал где-то с 2х ватт. Если в лесу и в темноте, всё нормально видно даже с 2вт. То вот в городе на полуосвещенных дорогах не очень. У меня цель, пересветить паразитную засветку от городского освещения. Экспериментальным путем подошел к мощности в районе 6-8вт на один тип света и столько же где то на дальний.
    Так у меня щас занижена мощность в 3 раза от макс. возможной. По драйверу и охлаждению ограничений нет. Но для народки 3 ватта, выше крыши.
  2. #24402
    Первая реакция на угле куб)
    Самара
    craz, а что за народная)? Можно ссылку на неё?
  3. #24403
    Насколько я понимаю, просто голова от фонаря с рефлектором, НЕ с линзой.
    Моя вот. Снял с фонарика голову и приделал к велу.
    Последний раз редактировалось craz; 14.08.2018 в 01:04.
  4. #24404
    Самара
    craz, Сурово) В принципе у меня тоже наклевывается суровый свет) Пока назвал проект, santexLight ) Основой внешнего корпуса послужит 50мм муфта от канализационной трубы.
  5. #24405
    craz.. Основой внешнего корпуса послужит 50мм муфта от канализационной трубы.
    У меня идею своровал? Как не стыдно..?
    Последний раз редактировалось craz; 02.06.2018 в 16:11.
  6. #24406
    Самара
    craz, ))) нет, я не подглядывал)) Я отталкивался от размеров енеоновского рефлектора на ближний и 20мм на дальний. Они как раз вписываются в 50мм муфту)) Пробовал сперва в 40мм, но туда даже один рефлектор (ближнего света) не полез), а 90мм как-то слишком громоздко будет)
  7. #24407
  8. #24408
    Самара
    craz, ))) Нее, это уже излишне грамоздко будет)) Я даже умолчу о внешнем виде на веле))) >90% вероятности, что при падении с вела весь конструктив разлетиться)) Да и что туда ставить?) Автолинзу при желании можно и в 50мм запихнуть)
  9. #24409
    Потому что свет на заборе на правом фото - как от рифлёного стекла. http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post7296840. Ну нет так нет, всё равно с таким пятном мне не подходит.
  10. #24410
    Ну да, это пятно от рифленой линзы в супер-пупер фаре. Но ты же про народку спрашивал. В ней обычное стекло. И свет обычный.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------
    Это что, у LH351D макс. отдача 251 люм на ватт?
  1. Фары, фонари.
