Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2280
  1. #22791
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    И вообще такой сильный контраст бьёт по глазам и предположительно вызовет утомление.
    Об этом автор на видео честно сообщает.
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:02 ----------
    У этой фары как раз и нет этого недостатка, о чем автор и сообщает.
    Не увидеть тьму под ногами - это особый талант.
    Короче, к этой фаре нужен слабый сверхближний, чтоб убрать эту подкапотную тьму, и дальний по кнопке.
    Без этого - только по городу кататься.
  2. #22792
    У меня оно не открывается, делаю выводы по фото :D Тьму под ногами и на уровне дорожных знаков вижу чётко.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #22793
    Я не про тьму, а про сверхъяркость вблизи. За счет правильного светораспределения её как раз то и нет, чего очень тяжело добиться даже в линзованных фарах. В качестве не лучшего примера можете посмотреть на http://electrotransport.ru/ussr/inde...47363.0#topmsg . Хотя и она лучше большинства фар и фонариков с которыми мы ездим тем, что не слепит, светит туда куда надо, экономичность.
    Про ветки говорить не уместно т.к. речь о фаре. Кстати, то что на видео, это ближний свет. У всех этих фар есть ещё и дальний и все ваши ветки будут видны. Чел про него не говорил по причине не актуальности. С этим справится любой фонарик.
    А насчет тьмы перед фарой, она убирается простой доработкой и низким расположением.
  4. #22794
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    нарыл шизофреническую идею: использовать тп4056 вместо 7135
    руки чешутся проверить идею при входном 3,5..4в
  5. #22795
    Должно работать до определённого напряжения, 4 вольта кажется. Потом ток снижается. Поскольку у СВ напр. ниже 4 в, то не актуально.
  6. #22796
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    короче, проверил идею выше
    поставил 2 кОм на 2ю ногу: ток получился 600 мА (что вполне соответствует даташиту)
    при входном >4V всё работает норм
    при понижении входного ток скачкообразно снижается примерно в 10 раз
    т.е. использовать 4056 в качестве драйвера от ли-ион банки 3,7в НЕ получится
  7. #22797
    ??? зачем ???
    Когда вокруг полно специализированных. Тем более, у Вас есть вариант на транзисторе, это ведь (тп4056) то же самое практически.
  8. #22798
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    хотелось попробовать идею )
  9. #22799
    Печально. У меня есть лишние платки, надеялся пристроить.
  10. #22800
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    вот тут о 7135 (к вопросу перегрева)
  1. Фары, фонари.
