Всем привет.
Нужна помощь. В прошлом году по акции брал СД+драйвер отсюда.
Нынче достал его для подключения, а он не робит(нет питания на СД). При проверке тестером драйвера случайно замкнул точки 1 и 2(см. рисунок); СД загорелся.
При этом на СД напряжение 3,24 В.
Вопрос: припаять перемычку между 1 и 2 будет верным решением?
хаха. по твоему когда на диоде напряжение батареек 3.4 вольтов до 4.2 вольтов то у светика высокое кпд ? светик в таком перегрузе работает на таким напряжении что мама нигарюй !!
подумай головой.на светике то 0 вольт то 4 вольта. он то негарит совсем, то шпарет на запридельном для себя токе. при таком атском токе когда на нём 4 в . он выдаёт яркости 1300 люмен но ведь скважность чтоб он не прогорел драйвер делает премерно 70%, значит яркость около 900 люмен.
а если подать не 4в. и 5ампер как там сечас с шимом. а настоящие 3в. и 3ампера с дроселем,то расходая туже энергию диод отдаст 1050 люмен и при этом не будет подвергатся адским скочкам тока.цифры люмен и токов я взял усредненые и очень примерные чтобы объяснить смысл почему кпд ниже будет. прошу не придератся
или хочеш поспорить о том что дросель в этом драйвере не нужен ?
Последний раз редактировалось Коля-1998; 17.12.2017 в 12:28.
