Сам делаю. Рассеиватель ближнего света - моя собственная разработка с нуля (когда-то, давным-давно я был в восторге от яркости, которую выдавала китайская народная велофара, но её светораспределение я счёл абсолютно неподходящим для использования по назначению. И потому загорелся идеей это исправить, а именно - чтобы была возможность из обычного рефлекторного фонаря можно было бы получить годный велосвет с минимальными переделками и материальными затратами.).
Я такой пару сезонов использовал в другой сборке из китайских народок, до сих пор жив.
А если сдохнет, то он стОит копейки и чтоб заменить - два провода перепаять.
Стандартный конвоевский, тупо припаял к нему провода.
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
Я много раз уже встречал отзывы от других юзеров про зелень, но лично мне не кажется зелёным, даже наоборот - приятнее чем обычные нейтральные или тёплые тинты, особенно на зелёнке (лес, трава...), как-то больше разных цветов видно.
Тинт на глаз 3500 - 4000K
После дедома уже нет )), см. выше.
Нужен - дедом уменьшает угол рассеивания и хотспот становится ярче, а для этих стёкол чем Уже изначально угол рассеивания - тем лучше.
+ мне больше нравится температура свечения, которая получается.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
Ух ты! - optilux не спит... )))
Vovan Hz, ясно понятно) а торец как реализован? На фотках не видно.
ыыыыыыыыыыыыы.... )))
Vovan Hz, цена компонентов в районе 2к рублей? головы от фонарей брал отдельно или потрошил готовые? Это бренды или дешманы? Так и остался вопрос по поводу оптики, что значит своя разработка? Сам лил или сам заказывал по размерам, или сам купил и подогнал готовое?
А не кажется ли уважаемым экспертам, что если там действительно потребление 10 вт на диод, то они сгорят нафиг даже на ходу.
Да, не - норм. Звезда с прямым теплостоком и беспилюльный, довольно массивный корпус корпус тепло отведет.
Драйвер вот только скучный, если так заморачиваться - я б поинтересней че нибудь запихал.
Последний раз редактировалось yurezz; 11.11.2017 в 10:28.
Причем тут масса, ну давайте из чугуна фонари делать. Важна площадь рассеивания.
Я почему засомневался то. У меня такая же голова от фонаря и захотел туда поставить супер-пупер диод на 10 вт. Но пока суть да дело, поставил я его на радиатор 80*50*30, площ. поверхности 200 кв. см. Подцепил древний б/п и повесил на стенку у компа. Использую как лампу. Подаю на диод 8.5 вольт, ток 0.2 А. Мощность всего 1.7 вт. Светит как 60 вт лампа накаливания. И вот при такой то мощности, радиатор нагревается до 50 градусов! Как он будет греться при при 10 вт, сами догадайтесь. Ну с обдувом на ходу нормально будет, я надеюсь.
Без доп. радиатора, эта голова будет греться градусов до 90, а сам кристалл соответственно до 120. И это на ходу.
Таково моё экспертное мнение.
