Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2232
  1. #22311
    Цитата Сообщение от Крайний Посмотреть сообщение
    Оттого и вопрос, есть смысл ставить кондер только на диод (места теперь довольно много) или без входного на драйвере это бессмысленно?
    Конденсаторы нужно ставить всегда и везде по возможности.
    Это избавляет от пульсаций напряжения/тока и как следствие от лишних помех. Которые "глушат" беспроводные компы.
    Если поставить практически на любой китайский импульсный драйвер макета велофары по конденсатору на вход и выход, пропадут на форуме топы о неработающих по радио велокомпах.
    Все китаефары "фонят" в пространство через провод питания (он в роли антенны) из-за отсутствия ёмкостей по питанию. На проводе к батарее творится лихая пляска напряжения, если смотреть осциллографом.
  2. #22312
    Но вообще, вопрос больше в контексте уменьшения пульсации при питании от динамовтулки. Оная пульсация ясно различима только при первых оборотах колеса или непосредственно перед остановкой. На самом деле период столь мал, что не мешает. Но почему бы не избавиться от неё, или хотя бы уменьшить. Если это возможно такой простой манипуляцией. Или я что то не так понимаю?
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  3. #22313
    Конденсатор не поможет. Потребуется десяток на 2200 мкф.
    Да и не возьмусь утверждать, не пробовал такие опыты.
  4. #22314
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    оба утверждения ошибочны
    лампочка 3вт 6в (это 0,5А)
    сопротивление её в рабочей точке ВАХ 6/0,5 = 12 (ом)
    постоянная времени (ессно, после генератора стоит диодный мостик) t= 12*2200^e-6 = 0.0264 (c)
    частота среза (по уровню -3дБ) f=1/ (2*pi*t) = 6 Гц
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 01.11.2017 в 16:36.
  5. #22315
  6. #22316
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Чайнер-Птеродактиль Workswell 062, окрокодиленный Triban RC520
    Одесса
    Выдержать-то выдержит. Но лично мне он очень не нравился, мой С8 в таком сильно болтался на грунтах.
  7. #22317
    Может что посоветуете?
  8. #22318
    Народное крепление монолитное.
  9. #22319
    Покажите пальцем)
    Оно?
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...691934357.html
    или это?
    https://ru.aliexpress.com/item/Porta...636425392.html
    Последний раз редактировалось skylol; 03.11.2017 в 21:19.
  10. #22320
    skylol, первое.
  1. Фары, фонари.
