Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2188
  1. #21871
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    Каким образом перестала работать? Если нажиматься, то это механическая проблема кнопки.
    В них стоят тактильные (тактовая) 6мм кнопки.
    Стоят копейки (на Али) (первая же ссылка на Али 140 кнопок за 240 р, на все случаи жизни) или чуть дороже в ближайшем радиомаге.
    Перепаять можно самому аккуратно.
    Вот например как она выглядит и припаяна у меня
    Единственное что надо подобрать - это длину (высоту) кнопки. Лучше взять длиннее и срезать лишнее.
    Проверить это можно разобрав и самому замыкать контакты кнопки. Если переключения будут, то значит точно кнопка.
    Если же нажимается, но не переключается, то тут сложнее и скорее всего драйвер полетел или другая часть микросхемы.
    Тут я уже особо не советчик, только могу посоветовать разобрать и протереть спиртом, вдруг где-то контакт окислился и/или замкнулся.
    Если это плата навернулась, то можешь поискать на Али или Ебее плату как у тебя или похожую (думаю тут или на фонарёвке тебе легко подберут замену) и заменить, благо надо будет всего пару проводов перепаять, это не сложно.
    Последний раз редактировалось BaNru; 17.08.2017 в 00:46.
  2. #21872
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    И выбрасывать.
    через предложение читаешь чтоль?
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Что за бустер?
    Цитата Сообщение от Urinaman Посмотреть сообщение
    когда акки ниже 3в сядут и поднимал чтоб чуть-чуть, до 3.2 скажем
    https://ru.aliexpress.com/item/MT360...477478565.html
  3. #21873
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Urinaman, Экспериментировал с таким же и с более мощным - "прогибаются".
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:03 ----------
    Цитата Сообщение от a-prof Посмотреть сообщение
    - можно ли как-то починить человеку который далек от электроники но есть паяльник ))
    Меняйте драйвер.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  4. #21874
    - либо что там купить нынче самое актуальное по цена/качество
    ищите друга который умеет паяльник держать и поэксперементируйте с кнопкой, если ничего путного не выйдет то можно на али просто голову( саму фару) купить рублей за 300. только смотрите чтоб провод был с нужным соединением- есть с круглым а есть с усб.
    если в мастерскую то думаю ремонт обойдется как новая голова )))
  5. #21875
    Что-то у меня фара совсем плохо светить стала, может светодиод деградировал? Вчера ночью в лесу ехал - еле видно вообще, а у других велосипедистов нормально всё светит, в том числе такие же фары! Батарея заряжена.
    Сейчас проверил люксметром в телефоне, на расстоянии 1м фара даёт поток 40-45 lx, другая точно такая же - 850 lx. Фары куплены одновременно в одном магазине, но первая была в эксплуатации немало. Ещё у них питание по-разному разведено, можно в эту сторону подумать...
    Последний раз редактировалось whelp; 19.08.2017 в 10:02.
    профайл юзера whelp в Страве
  6. #21876
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    whelp,
    в уравнении три неизвестных:
    - СД
    - драйвер
    - аккум
    исключай по одному
  7. #21877
    - СД
    - драйвер
    - аккум
    Что такое СД, LED что ли? Меня беспокоит, что 2 одинаковые фары различаются в 20 раз по световому потоку. Может у меня где адовы токи утечки и на фару моща не доходит, попробую запитать напрямую и обдумать.
    Из того, что нашёл:
    http://i.imgur.com/sHdWZth.jpg
    1) чёрный провод от драйвера к диоду припаян на одном волоске.
    2) термопаста засохла
    3) термопасты было слишком много
    Попробую полечить...
    http://i.imgur.com/hQRaa7e.jpg - правый диод какой-то тёмный. Слева - хороший.
    Последний раз редактировалось whelp; 19.08.2017 в 10:31.
  8. #21878
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    Были аналогичные симптомы на одном фонаре. Ток с акб шел нормальный, с драйвера на светик 3А, а светило очень слабо. Отпаялся светик от подложки. Либо меняй, либо пропаивай. Пропайка кстати помогла ненадолго, потом совсем сдох. Поменял в итоге. И да, термопасты там овердофига.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
    Правый уже выгорел. На левом термопасту замените, иначе так же сгорит.
  9. #21879
    Да, так и сделаю. Правый буду менять на такой же, пусть запасной будет.
    В общем припаял новый диод к старой фаре, поправил непропаянные места, удалил старую термопасту (было похоже на силиконовый герметик почему-то!!!) и намазал КПТ-8 чутка. Светит отлично! А то вчера ночью в темноте по лесу как-то страшновато было ехать. Правильно тут писали многие, даже новые фары из Китая надо сразу разбирать и всё проверять, качество сборки хромает - но цена всё оправдывает.
    Последний раз редактировалось whelp; 19.08.2017 в 20:17.
  10. #21880
    Какие аккумуляторы посоветуете для запитки велофары, предназначенной для динамовтулки (заряжать батарею буду не от динамы)
    Параметры фары - выход 2x LED 1W, вход 6V-2.4W, с какой-то встроенной защитой - я её запитывал от динамовтулки 6V-3.0W без доп.защиты
    Последний раз редактировалось etat; 21.08.2017 в 00:06.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  1. Фары, фонари.
