а если так
это на руль
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...579445205.html
а это на замену штатному креплению на фаре
http://www.gearbest.com/led-accessories/pp_240917.html
а если так
это на руль
у него поди родня в Челябе )))
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
незнаю кому как но лично меня бесит это светлое пятно под носом и особенно камни светлячки которые снуют туда сюда когда по просеке едеш ))) вполне годится закрыть часть фары экраном, можно на шарнире и по желанию в безлюдном месте откинуть и получится дальний. прикидывается на раз- закройте картонкой часть фары и поймете о чем я.
Коллеги, готова первая версия габарита на 18650 из повербанки.
У габарита отрезано всё лишнее и притёрта плоскость.
Корпус габарита залит герметиком.
Двумя болтами М3 габарит притянут к коробке (на случай разборки).
Провода питания заходят внутрь коробки под габаритом и припаяны к плате контроллера, параллельно аккуму.
Долго провозившись с разными контактами, припаял провода к аккуму, рассудив, что можно заряжать не вынимая.
В итоге у меня получилась повербанка на 2300mah с функцией габарита и весом в 74гр.
Теперь проблема - как его вешать и на подсёдел и на сумку на багажнике?
Привычный вариант (для меня) - на штатное резиновое кольцо габарита - не подходит из-за размеров и веса банки.
Другой вариант - использовать кольца от катафотов, которые вешаются на подсёдел. Но их нужно два. Да и на сумку их не поставишь.
Можно ещё как-то вешать на седло за рельсы. Но конструкцию ещё не продумывал.
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Алю пластину или две - и горизонтально прикрутить на рамку седла сзади.
Млин! Чемодан без ручки! И нести неудобно, и выкинуть жалко
Если ездить с багажником, то можно на спец-пластинку к нему прикрутить.
Ну, что-то вроде, да
Какое-то такое:
Ну, или по-красивому и богатому, то крепить к чему-то вроде этого.
Ок, к рельсам - понятно. Буду прикидывать.
Пока буду крепить резинками.
На али продаются крепления для флягодержателей! Вот на такой как-раз корпус пб должен нормально закрепиться и всегда можно в любой момент снять/поставить. К кешбек-аккаунту не имею никакого отношения, просто иначе картинку показать не могу http://vk.com/wall-127406592_5373
