ну так вот,снова появились в продаже http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11995
можно мониторить две или три банки поочередно
beta
да, это супер девайс, но не будешь же каждый раз лазить к батарее проверить напряжение.
пищалка даст о себе знать, где бы она ни была
<div class='quotetop'>Цитата(SergeySV @ 10.04.2008 12:29) <{POST_SNAPBACK}></div>вот это очень опасное явление! если разряженная банка стоит вместе с заряженными, так она еще и без защиты, то возможен взрыв или возгорание !
о, нашел информацию об отключении светодиодов из цепи:
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=400008
<div class='quotetop'>Цитата</div>т.е. если из 4 диодов выключить 2, то по цепи пройдет всплеск тока (двойной), что плохо для работающих диодов.
<div class='quotetop'>Цитата(beta @ 10.04.2008 13:02) <{POST_SNAPBACK}></div>И вот еще вопрос - скоко она потребляет при своей постоянной индикации.
Добавлено позже (11/04/2008 16:13):
Народ, а какой-нибудь готовый-дешевый корпус для 18650 не встречался по жизни?
Пока, кроме как покупки пластм. коробки в чипе-дипе и переделки его в контейнер для 18650 ничего в голову не приходит.
<div class='quotetop'>Цитата(SergeySV @ 08.04.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>В свое время озадачился той-же проблемой, решил ограничиться напряжением 3.1в, ибо кривая разряда там довольно быстро начинает уходить вниз. В результате родил схему из всего 2-х элементов. Супервизора BD4931G (технология КМОП, потребление около 1 мкА, напряжение срабатывания 3.1в) и N-канального полевика, установленного по минусу.
Полевик можно взять в корпусе SO8 (на ток около 4А), тогда плата получается размером 5х14мм, или в корпусе SOT23 (на ток около 2А), тогда плата получается 4х9мм.
Добавлено позже (13/04/2008 06:33):
Естественно схема кондова и расчитана на дурака. Никакой индикации нет, нада отдельно делать в самом фонаре. Зато почти ничего не потребляет и когда напряжение опускается ниже 3.1в тупо закрывает полевик. Сопротивление открытого полевика около 0.02 Ом, на нем почти ничего не падает, соответственно? ?он не греется.
<div class='quotetop'>Цитата(SergeySV @ 11.04.2008 16:13) <{POST_SNAPBACK}></div>таких нет в природе
Для пары 18650 можно использовать неопреновый чехольчик для сотового, предварительно обернув элементы полиэтиленом или скотчем для герметичности (если заряжать через провода). Можно липучкой пристегнуть куда угодно, или в сумку кинуть.
У меня их 5 В скотч замотать тоже не вариант для меня - у меня зарядка отдельная, куда вставлять надо 18650.
Вчера в чипе-дипе прикупил пластм. коробоку идеально подходящую, ширина 655мм (как раз контакты на стенки еще прилепить), а по длине на 5 аккумов 18650 и еще немного места для драйвера и платку с индикацией разряда. Вообщем буду ваять из нее. Жалко только что такая одна коробка оставалась, а то мне на еще один налобный фонарик надо.
Добавлено позже (14/04/2008 11:14):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 13.04.2008 06:33) <{POST_SNAPBACK}></div>Ой, а у тебя на картинке 2 аккума, а плата одна или другая просто не видна?!
Кстати говоря, люди, а чем отличаются эти бины, и где это можно посмотреть
S42182--01LF-SSR1I/ star, 120 deg., NW
S42182--01LF-SSS0H/ star, 120 deg., NW
S42182--01LF-TSS1H/ star, 120 deg., NW
S42182--01LF-TST0H/ star, 120 deg., NW
в даташитах чет не нашел...
Добавлено позже (14/04/2008 13:19):
<div class='quotetop'>Цитата(SergeySV @ 14.04.2008 10:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Там 2 банки в параллель сварены. Етот блок выдрал из мертвого аккума от ноута.
Там 8 банок по 2 в параллель. Мертвыми оказались всего 2 банки, и того живые 3 сборки по 2 аккума.
Естественно платка одна на сборку.
Вчера разработал схемку на 2 последовательно включенных банки. Там 2 супервизора (на каждую банку свой) и 3 полевика. 2 маломощных (P и N канальники) и один мощный N-канальник.
Если надо, выложу схему, могу с печаткой.
ЗЫ: Помучал тут ШИМ на ATtiny13V от "Семеныча" отличная вещь, правда в состоянии OFF потребляет многовато, около 0.15мА, но по моим расчетам посадит аккум дней за 300. Если подзаряжаться раз в 2 месяца, то ваще без проблем. Рекомендую.
Добавлено позже (14/04/2008 13:26):
<div class='quotetop'>Цитата(SergeySV @ 14.04.2008 10:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, согласен, тогда эт не вариант. Я люблю параллельное соединение, но эт нада варить, или крайний вариант паять. Механический контакт недопустим...
Я се собрал универсальную зарядку для Li-ion на MAX1737. Поддерживает до 4-х банок и ток до 4-х ампер!
полезная ссылка - реальное сравнение люменов от разных источников велосвета
http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?...p;postcount=127
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 03.04.2008 00:23) <{POST_SNAPBACK}></div>вобщем при постройке батарейного отсека для аккумуляторов в ходе всяких эксперементов один я аккумулятор запорол.ну и прежде чем его выкинуть решил его разобрать, ведь интересно что там у него в нутрях находится, и как оказалось в нутрях находится платка с микросхемками, значит всётаки синие аккумуляторы защищённые.
[attachment=12563:DSC00290.jpgwew.jpg]
