sonic-chainik, читай доки на электролиты
там есть ВСЁ
а ваще,
там есть ВСЁ
а ваще,
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
для тех частот, на которых работают драйвера, по входу и так стоит многослойная керамика
которой для норм функционирования схемы достаточно на 100%
ладно бы напруга шла с бутылки после мостика, тогда да, надо ставить ёмкостину побольше
а если питаловка от аккумов, то откуда там взяться НЧ ?
даже любой электролит с low esr воткнуть и усё
но там же домна ((
так что всё равно сдохнет
sonic-chainik, про светодиоды я Вам сказал, а конденсатор нужен по уму и на выходе на светодиод, т.к. в дешевом народном драйвере его нет.
Там стоит (иногда) керамика, максимум на 1 мкф, этого недостаточно для правильной стабилизации напряжения-тока.
В классическом же понижающем преобразователе нужен конденсатор по входу и по выходу.
Вот фото напряжений на светодиоде с моего сайта, там в максимальном режиме идёт ШИМ с частотой 208 КГц.
А в среднем и минимальном этот основной ШИМ разбивается более медленным - 244 Гц.
Т.е. на св.диоде в импульсном режиме напряжение батареи.
Вот и живут на нём леды недолго.
Ниже замеры напряжения с драйвера Fenix BC-30, который построен по классической понижающей схеме.
Напряжение стабилизировано, и внешние скачки (в разумных пределах) никак не отразятся на светодиоде.
Последний раз редактировалось Kompilator; 20.02.2017 в 16:24.
Ну так на то оно и импульсное питание. Если напряжение/ток не приводят к необратимому пробою, а выделение тепла к перегреву, то все ок.
В общем-то простые токовые драйверы по сути просто подключают нагрузку к батарее, интегрируют ток и в зависимости от него рулят скважностью. И добавление кондера некоторые сводит с ума. Тупо тулить кондер низя. Делайте по мануалу, зачем выдумывать.
Ну или если хотите тру, то ставьте годный драйвер полноценный, а не "прерыватель" дешманский
А то взяли моду говнить китайские фары, что исправлять сборкой собственной из китайского треша.
Последний раз редактировалось tifo; 20.02.2017 в 18:29.
tifo, укроп.
Kompilator, Спасибо за наглядное разъяснение, но моя проблема, несколько проще.
У меня нет задачи полностью переделать схему. Навыков не хватит.
Мне нужно только запитать две фары от одного аккумулятора параллельно так, чтобы они не сгорели, как уже случилось с одной (новые звёзды на U2 заказал, но, что-то последние три заказа висят в статусе "ожидают отправки" уже неделю...).
Ваше предложение по установке конденсаторов параллельно питанию обеих фар я понял и обязательно сделаю.
Maxim_Sed, tifo, я понимаю, что вы осуждаете кетайский гений со стороны своих знаний и опыта.
Но, как вы уже знаете, схемотехников тут мал мала меньше. Поэтому, если хотите помочь, то давайте более прямые и понятные указания и пояснения. Например, как
Kompilator!
sonic-chainik,
на сообщение Компилитора было два ответа, в которых говорилось, что мнение ошибочно
Cпасибо, обращайтесь.
Я бы проверил точность диагноза (неисправность светодиода) путём установки заведомо рабочего (со второй фары) на место сгоревшего.
Тогда точно будет известно, заказывать его или нет.
А лучше привозите, я доработаю обе фары. Светодиоды у меня есть. Уберу ШИМ, ток будет стабилизирован.
Советовать не видя драйвер считаю не очень правильным.
