Доброго времени суток всем!
Может кто подскажет где в Казани можно сварить сборку из 18650?
С уважением, Сергей.
У меня была та же проблема с Китайскими Народными Фарами. Сделал кастомное жёсткое крепление -
С разных сторон на это крепление можно посмотреть в этом видео (хотя видос не про крепление совсем) -
https://youtu.be/APAXkc_EAFA
...надеюсь, разглядите.
Какое светорапределение лучше? По мне так второй вариант.
Есть артефакты, но это лечится. Это прикидка света на коленке.
Вот по этому и выбираю сам второй вариант.
А вот это самое интересное. Самоделкиным по крайней мере. Линза + рефлектор - линза ксенон от авто. Причем бюджетный, от нексии. Отражатель со ступенькой, она и формирует яркую дальнюю зону/ближнюю послабее. Светик стоит CXA 2011. Выпилил половину отражателя и поставил светик горизонтально на радиаторе. На фото вкачиваю в него половину мощности, 47 вольт * 0,5 А. Итого 23,5 вата. Пробовал сначала с X-ml и SST-90, хрень полнейшая. Даже выкладывать не буду - одни артефакты и полосы. Важен размер излучающей поверхности. Верхнюю стг еще скорректирую шторкой, будет прямая палка светотени.
В верхнем варианте тоже CXA, но рефлектор 28 мм. апельсин, пиленый пополам и линза 30 мм. Система выходит компактнее, но свет мне не нравится. И даже на фото, визуально во втором варианте, света в сумме по площади больше. Хотя это может и фотик так снял, автонастройки.
Последний раз редактировалось Steeller; 02.08.2016 в 19:47.
Вот еще для сравнения. На верхней XM-L + мелкий рефлектор + линза 30 мм.
На нижней XM-L + автолинза.
На относительную яркость не смотрите, фотик врет. Смотрите на артефакты. И в живую это выглядит страшнее.
Вложение 396601
Steeller, сфотографируйте лучше саму конструкцию.
Моя конструкция вот (диаметр линзы 23 мм):
Светит так:
Уважаемый Компилятор, я не говорю, что мелкий рефлектор и мелкая линза дают фиговую картинку при любом раскладе. Я взял имеющиеся под рукой комплектующие и с ними нормальной картинки не получается. В Вашем случае отражатель был рассчитан под конкретные параметры - линзу и светодиод. Как и в моем - применительно к автолинзе. Кстати, сколько люмен с диода снимается и какова рассеиваемая мощность радиатора фары?
Как и говорил раньше, собрано чисто для примерки. И да, габариты в итоге получатся не хилые.
