это задний фонарь.ему эти царапины ничего плохого не сделают,так как ведут к расширению пятна светового,а для задних маяков это больше плюс,чем минус.у меня китай доработанный,я его щеткой мою и из шланга и все нормально,ну есть царапины и ладно.свет менее концентрированный стал и с боку лучше видно.хотя всему есть мера.
Есть мысль заколхозить яркий маячек из готовых элементов с дила.
Диод Red CREE LED Emitter (20mm 1.9~2.2V)
Насколько я понял из описаний должен подойти драйвер на 3W, например такой
2.7V~6V 3W Cree Circuit Board for Flashlights
Поправьте если я не прав - подскажите правильный драйвер.
В качестве оптики есть мысль поставить вот такую штуку:
20mm 120-Degree Optic
подойдет - ли? или что-то другое посоветуете.
Что еще нужно, какой корпус можно использовать чтобы собрать "голову" ?
Крепить фонарь планирую на подседельную сумку, питание туда-же планирую вывести.
Питать хочу от лития на 3,7V
Проще делать так - купить дешевый фонарь с 3 ваттым диодом (драйвер, оптика, корпус головы получите разом), поменять в нем диод и все. В голову, перед выходным платиком (а в хороших и дорогих стоят каленые стекла, это так к слову) поставить рассеивающию пленку (добыть можно из старых лсд дисплеев), или вырезать подходящий кружочек из катафоты. Вот и все.
Я бы рекомендовал использовать ассиметричную оптику (нафига вам "тратить" свет аж на 60 градусов вверх?). У Ledil есть линзы типа "beacon", например Flare-B-XP (6x48°), которая предназначена как раз для широкоугольного "полосного" распределения света. Я пробовал как раз такую, ОЧЕНЬ понравилось.
а я прикупил себе Smart Lunar R... Реально жжот)) хотя и здоровый... sigma diode компактнее, аккуратнее, но НАМНОГО слабее.
Вопрос решаем пленочкой от старого моника (лсд), она как раз разворачивает все излучение в плоскость, т.е. в вверх\низ минимум. а вот вправо\лево максимум. Пленочка добывается даром, вместе с толстым оргстеклом (из того-же моника), иногда платят за вывоз старого моника соком (раз было, кхе-кхе, за вывоз 24" горелого моника дали 100ре, а там оргстекло 5 мм толщиной и 2 пленочками-разворачивалками + бонус ввиде блока питания и т.п., это хорошо)
suschestwo наверное Вы правы
Осталось только фонарь-донор подобрать и с линзой-рассеивателем определиться.
Такой вроде должен подойти - RICHUANG P36 TIR Optic 3W 80-Lumen LED Flashlight with Clip
YusDyr, И где ее такую красивую покупать?
на диле выкинули очередного "убийцу" - на этот раз с ЛАЗЕРАМИ!
омг! 5 обычных диодов за 50 баксов... Лазеры нафиг не нужны...
Нормальный маячок, похоже, надо колхозить самому из донорского корпуса c AA питанием. Распределение света у Smart Lunar R2 мне не понравилось - опять все назад, а сбоку не очень заметен. А еще не понравилось отсутсвие режимов по яркости (если не считать за оный включение 1 диода вместо 2) хотя начинка их реализовать позволяет, тк есть режим плавного мигания.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:36 ----------
кстати, был неправ, тк в руках не держал при написании этого сообщения - это действительно крепление на перо. А на рюкзак этот маячок вешается за клипсу, намертво прицепленную к корпусу.
