RRaa,
на одном мощном красном СД
2*АА лекго заменяются налюбой Li-Ion аккум (18650 и тд)
Внутренности Cygolite Hotshot Pro 200. Довольно простая в разборке конструкция. Детали плотно подогнаны, влагозащита обеспечена резиновыми прокладкой и колпачком на micro-USB разъем. Оптика довольно сильно усиливает по сравнение с голым диодом (оно и понятно).
Стоит же линза Фринеля, вот интересно а на Луне просто линза?
Аккумулятор всего на 100 мАч больше Луны, но как понимаю большое количество режимов вспышки позволяет работать дольше.
Хотя на Амазоне многие жалуются именно, что аккумулятор не долго работает.
Чтож надо заказывать хотябы не топовую модель в 350 люмен, то хотя бы в 250 люмен
Последний раз редактировалось Siil; 11.02.2020 в 23:10.
Тайваньцы изрядно постарались. Луна выглядит так, будто её сделали в СОНИ. Всё очень аккуратно сделано и подогнано.
Так же есть резиновый уплотнитель. И так же есть люди, которые умудрились утопить как Сиго, Так и Луну.
Я прошлой осенью катался под средним дождём без крыльев - фонарь выжил..
Разобрал фонарь настолько, насколько было не страшно. Диод закреплён на металлической пластине и чтобы к нему подлезть и
освободить линзу, нужно было открутить два самореза, которые всем своим видом показывали, что они прикручены раз и навсегда.
К тому же там провода пришлось бы отгибать - не моё это. Сломаю.
Так вот. По легенде, алюминиевая вставка в центре корпуса призвана охлаждать диод))
Но исходя из знаний, полученных мною из курса "фонарёвка для домохозяек" я делаю вывод, что это невозможно.
Так как пластина с диодом касается охлаждающей вставки только небольшими ножками и никакой термопасты там нет ))
Правильная концепция..
https://www.ebay.com/itm/See-Sense-I...kAAOSwi5VdlLwc
