Красный маячок сзади - Страница 102
Страница 102 из 342 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132152202302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3412
Тема: Красный маячок сзади
  1. #1011
    Веломаньяк Аватар для Deniska621
    Чугунный
    Город-Герой Москва (Кузьминки)
    Сравниваю несравнимое
    http://velorace.ru/arkhiv-velotovarov/arkhiv-edk/5737/ 1500р
    и
    http://velo1000.ru/index.php/compone...l-ld500-detail 500р (двух AAA реально хватает на 50 часов ?)
    Жаба не поддаётся
    Стоит ли овчинка выделки ?
    Езжу 50 % города , парки и иногда на шоссе и совсем неосвещённом шоссе оказываюсь в ночи
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
    С гиганским трудом и при помощи обычного любопытства , "жаба" была побеждена !
    Куплен Weston Pointer Moon Shield
    Если энтузиазма хватит , сделаю видео .
    Пока только могу сказать - очень качественная вещь
  2. #1012
    Последний раз редактировалось AGN_; 01.10.2014 в 20:01.
  3. #1013
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    2 ААА по 1.2В и 1000мАч- это 2.4В и 1000мАч емкости. Красный диод обычно кушает те самые 2.4В, а точнее наверное от 2В до 2.2В, но бум считать 2.4В.
    И если они заявляют 50 часов, то значит ток потребления будет 20мА. Правильно? А на 20мА много люмен не создать.
  4. #1014
    20 мА и 2.4 В, так правильнее.
    А то если 20мА и 2400 вольт, то уже прилично получится, 10 тыщь диодиков )))))) должно ярко получиться.
  5. #1015
    Cat Eye TL-LD700-R RAPID X Red купил такой, легкий, в режиме мигания, после полной зарядки отработал больше 30 заявленных часов, виден хорошо, группу не слепит.
  6. #1016
    Разыскивается мощный задний фонарь для ежедневных поездок по городу. Пожелания: защита от влаги, боковая видимость, пластиковое крепление. Тип зарядки не важен. Что ярче 2*0,5W или 1*1W? Рассматриваю варианты:
    Blackburn Mars 4.0
    1 Watt ultra-bright red LED
    2xAAA
    Knog Blinder Road R
    x1 CREE XB-D LED & 3x Super bright LEDs
    70 lumens
    USB
    Lezyne Zecto Drive
    http://www.lezyne.com/product-led-sp...p#.VChY-2d_vfI
    20 lumens
    USB
    Planetbike Superflash
    http://ecom1.planetbike.com/3034.html
    ½ Watt Power LED plus 2 eXtreme LEDs
    2xAAA
    Planetbike Superflash Turbo
    1 Watt Power LED plus 2 red LEDs for visibility
    2xAAA
    Portland Design Works Aether Demon
    0.5 watt LED
    USB
    Portland Design Works Danger Zone
    Two 0.5 watt red LEDs
    ~21 lumens
    2xAAA
    Portland Design Works RADBOT™ 1000
    1.0 watt red LED
    2xAAA
    Topeak RedLite Mega
    1 high-flux Piranha LED and 4 super bright LEDs
    2xAAA
    5 lumens
  7. #1017
    за 200р. на струбцине, за 1500р. на резинках и клипсе, о маркетинг, о реклама.
  8. #1018
    Цитата Сообщение от fise Посмотреть сообщение
    Рассматриваю варианты: (...)
    *****... Из относительно бюджетных единственный нормальный вариант - http://www.lightandmotion.com/choose.../vis-180-micro Из относительно небюджетных - http://store.dinottelighting.com/new...tery-p111.aspx
    Есть еще веерные лазерники - самоделки для дневных поездок - от 1500 USD.
  9. #1019
    1500 долларов ?
    Я сделаю эксклюзивный габарит заводского качества в 10 раз дешевле, за 150 долларов с такими характеристиками:
    - размер на ваше усмотрение, из почти любого донора
    - вес немного выше донора, т.к. будет алюминиевое основание для диода
    - режимы запрограммирую на выбор, хоть выносную кнопку на руль забацаю
    - будет режим "СМЕРТЬ ВСЕМ СЗАДЕ" - 5000 люмен, это по желанию
    - батарея выносная из двух 18650 с креплением под/в сидение
    - ЗУ для АКБ
  10. #1020
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    5000 люмен
    5 тыщ люмен - это для детей, качественно не слепит За $1500 - это хитрая оптика и настоящий лазер. Используется в целях астрономических наблюдений. Сколько люмен выдает я не знаю, но... по ощущениям минимум 50 тыс.
  1. Куплю красный маячок на шлем
    от amk в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 12:16
  2. Прадам: Задний маячок
    от Gregg в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 16:35
  3. 140 или 160 сзади?
    от GR в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 11:40
  4. Скрип сзади!
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 00:50
