Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы - Страница 46
Страница 46 из 104 ПерваяПервая ... 163641444546474851567696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1035
Тема: Динама - как один из источников электроэнергии, Опыт эксплуатации, идеи, проблемы
  1. #451
    я о вариациях и возможных играх с паяльником не стал вслух.))
    это пугает пиплов.
    USB "родной" заделан ведь,,,?
    Охлаждение?
    Цвет не очень хорош..но здесь конвекция..простительно.
    (погугли - есть показательный опыт на предмет ИК отражения/поглощения с "Кубом Лесли")
    на самом деле, здесь мильон соблазнов и их вариаций, но среди обилия красивых, реально элегантных идей, как всегда, имеют право на жизнь очень не многие, лишь реально практичные решения.
    Жаль, но они как раз и есть самые простые.((
    Тз условно аналогичного, среди прочего, я засовывал стабилизатор в "Конвой" - подсвечивать на спусках, и работала и родная копка и выносная.
    В общем, на досуге побаловался так и сяк - и этим получил не много удовольствия.
    Да, USB родной.
    Корпус был выбран из расчета втиснуть его снизу в шток вилки. Но на деле выяснилось что места мало. Чтобы все влезло и вышло как задумано, корпус лишний. И разъем тоже, нужен просто длинный хвостик.
    Вставляем стабилизатор в шток вилки снизу, хвост USB выводим или сверху через крышку с отверстием (Dia-Compe например), или вместе с дополнительным выходом снизу.
    Про охлаждение не заморачивался. Хотел опробовать идею. Пока жив.
    Вообще подумываю взять Вампирчик-вело и использовать его с втулкой. Как раз в боковой карман сумки должен влезать.
    Про стаб в фонарике думал, есть дохлый Ультрафайр В501. Но сперва нужно драйвер купить, руки не доходят.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  2. #452
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    вот вот... нужен просто длинный хвостик.
    я подумал было, что ты сделал выход проводом с винтовой крышкой, и напаял к нему хвостов mini&micro, а разъем заглушил пленкой. Но нет.
    вело-вампир V6
    - выход для многих, наверное, но слишком сложен для вдали от дома.
    Он и сам пишет: "Правда, думаю, в реале все закончится прямым питанием ВЦ от все, с остальным будет лень возиться. (но стабилизатор-кабель я бы рекомендовал иметь всегда) "
    - такие вещи должны делаться по MIL-STD-810, пусть даже и отдельной опцией.
    Последний раз редактировалось barh; 14.09.2017 в 12:46.
  3. #453
    barh, Функционал оставлен полностью родной.
    Разъем на плате+нестаб. выход он же вход с герметичным разъемом.
    А вообще, если не будет лень, доведу таки до ума скрытое исполнение в шток. Нужно только заказать версию без разъема на плате, с витым шнурком и с разъемом на конце. (если конечно Николай согласится сделать пару кастомных стабов, я пока не въезжаю как и что отпаять-припаять чтобы сохранить функционал). А тупо воткнуть удлиннитель USB не выход - в случае с дюймовой рулевой места в штоке мало.
    Кстати обнаружил интересную возможность: доп источник постоянного тока (например китайскую сборку 8.4) можно подключить и к входу для динамо втулки. В такой комбинации от стаба работает и усб (в частности Гармин), и китайская же народная "фара" от доп. выхода. Одновременно. Или я что то недопонял в описании, или это предусмотрено.
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:52 ----------
    А Что в Веловампирчике сложного? Настроил один раз и всё. Или я чего то не понимаю?
    Насчет влагозащищенности согласен, но выход найти можно.
  4. #454
    black
    MOS ювао
    схема ::
    - цвета на каждом элементе означают цвет проводов. они стандартны.
    M и F в именах означают мама/папа.
    Вместо мамы на стабилизаторе тебя интересуют "витые хвостики" ::
    - Micro BM
    или
    - Mini BM
    или оба сразу - ты можешь сделать Y-разветвитель
    - вот к нему ты и подцепляй сборку на 8.4V.
    вчера/позавчера это обсуждали тут.
    там мильон функций, которые нужны только теоретически, а многие из них к питанию от динамо не имеют отношения вовсе - например, увеличенный "в новой версии" ток заряда акб.
    это добавляет цену, уменьшает надежность и кратно усложняет герметизацию.
    "Так не включай - оно будет греться, сяк не включай - будет греться. и т.п."
  5. #455
    barh, Сереж, я так и делаю, но тут как в кино:"ты мне что дал, я то и перепутал". Я в процессе "перепутал" и внезапно оно работает. Получается универсализм. Без динамки можно питать от сборки 2 дивайса. Если это ферботен и так делать нельзя, сгорит, то... не буду.
  6. #456
    black
    MOS ювао
    пословица смешная ))
    Ок. тогда так::
    От сборки, в них обычно 3 амперный контроллер, вполне можно питать 2 дивайса - заряжать через стаб и фару.
    "народная" ест 1.5-1.7 A на полном газу.
    правда у сборки должно быть 2 шнура.
    Подключать сборку к тому же проводу, что и динамка - нет смысла. выпрямлять там нечего, но есть падение напряжения, на одном диоде 0.3-0.5V
    К проводу с винтовой крышкой - можно, это другое место схемы, не провод от динамки.
    Ну и соотв совсем ферботен подцеплять сборку к проводу динамки при включеной динамке. ))
    Последний раз редактировалось barh; 14.09.2017 в 14:15.
  7. #457
    То есть безопасно. Падение составит до 2 вольт, получим на доп. выходе примерно 6-7 вольт. Для народной фары фатально?
    Визуально не заметил значительного снижения яркости.
    ну это само собой...
  8. #458
    black
    MOS ювао
    То есть безопасно.
    на 2 конечно не упадет, самый максимум 0.5 - в мосте 1 диод в одну сторону на 1 полупериод, который у сборки и так один.
    при совсем дохлой сборке может всплыть , а так нет.
  9. #459
    Ну вот, а я переборщил, умножив 4 диода на 0.5.
    Тем лучше.
  10. #460
    я очень извиняюсь за свой вопрос: нестабилизированный выход с того шнурка может быть одновременно и входом? то есть нестабилизированные электроны бегут с динамы по этому шнурку в сборку на 8.4в, заряжая её, а когда райдер останавливается, то сборка по этому же нестабилизированному выходу отдаёт ток в основной разъём на плате шнурка, заряжая смартфон или вампира?
    или всё-таки так делать не нужно? судя по этой фразе:
    к тому же после написано про ферботен... короче сложно с этими вашими динамами. пока поймёшь как можно и как нельзя, замучаешь всех.
    пришла SP pd-8x, я был готов к тому, что сопротивление магнитов будет иметь место, так как читал не раз про это, но чтобы такое сопротивление... это я не ожидал )) фактически схватившись за края втулки (не используя фишку с контактами как упор), прокрутить подвижную часть ооочень сложно. при массе велосипеда это наверное не будет настолько заметно, но на голой втулке это выглядит ужасно) отвезу её слесарю, чтобы он выточил спэйсер-переходник с 15-ой оси на 12-ую. кстати, идущий в комплекте переходник под куар-ось болтается во втулке с большим люфтом. неужели тайваньцам было влом точнуть зазор поприличнее?
  1. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  2. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  3. Продам один тормоз и один ротор)
    от Холс в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
