UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2865
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #28641
    West Sussex, UK
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Называется "золотник"
    На 4-ёх колёсах, вхлам, ещё ни разу не забивало. Было, что подзакупоривало, но при накачке потом пробивалось. Купленый комплект подменных, пока валяется невостребованным.
    периодически меняю, чищу и обратно ставлю, но часть приходится выкидывать, когда резинка там слишком расплющивается и навсегда перекрывает воздух.
    Пару раз сверлом прочищал трубку ниппеля, ибо настолько зарастало что ниппель работал как ниппель.
    Накачать можно было, а обратно воздух не выходил - кусок прилипшего герметика изнутри сразу затыкал отверстие.
    А сдуть колесо иногда требуется, когда мокрых корней сильно много на дорожке
  2. #28642
    rrust, ну тоже сталкивался, что пипку золотника вжимаешь, а оттуда фигушка маячит, вместо воздуха. Давление манометром, соответственно, не померить.
    Но заметил, что обычно такое бывает лишь после заливки герметика. Видимо, часть его подвисает внутри ниппеля, а потом, со временем, сохнет на золотнике и привет. Насосом пробку разок пробьёшь и вроде как уже не повторяется.., до следующей заливки.
  3. #28643
    После заливки продуваю перед установкой золотника. И проблема с закупориванием пропала. В эксплуатации туда не особо затекает
  4. #28644
    West Sussex, UK
    Я заливаю через борт покрышки ибо через ниппель пропихивать эти комки сильно неудобное занятие.
    Из смешного. Недавно решил по быстрому качнуть колеса аккумуляторным насосом.
    Ну качнул. И видимо плюнуло герметиком из ниппеля когда надевал универсальную головку шредер-преста на ниппель.
    Потом хочу накачать колесо, насос вовсю качает, но колесо никак не накачивается. Накачал ручками без замера давления.
    Потом посмотрел - весь воздух уходил через шредер отверстие на головке вместо престы.
    Там внутри механизм переключающий потоки воздуха в зависимости куда ниппель вставлен и его склеило герметиком.
    Пришлось разбирать и чистить.
    Так-то я стараюсь повернуть колесо чтобы ниппель не плавал в герметике перед накачкой, но видимо просохатил
  5. #28645
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Господа, а просветите пожалуйста, Рем комплекты, жгутики и прочее, есть для велосипедов? И если можно, ссылку ле взять. Буду безумно благодарен
  6. #28646
    Веломаньяк Аватар для Megatros
    Cube Nature Pro (2014) custom
    Москва, Братиславская
    На Али есть доже саморезы резиновые! Сам не пробовал, случайно наткнулся. Хотя, для велошин могут быть великоваты
    https://aliexpress.ru/item/100500518...36d54759Ti6YUI
  7. #28647
    Dmitrii80, есть на али и в локальных магазинах в ассортименте.
    Пример:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=byuaOYP
    По качеству не скажу.
    Товарищи, напомните пожалуйста, по какому принципу лучше выбирать ширину бескамерной ленты? Под обод WTB ST i25.
    Вендор рекомендует вроде как 30мм, под рукой в продаже 29 и 31. Раньше не было необходимости, ибо был запас ленты от производителя других колёс.
  8. #28648
    Цитата Сообщение от zenches Посмотреть сообщение
    29 и 31
    Оба годятся.
  9. #28649
    У тебя 25 внутрянки. Это где-то 27мм ширины ленты достаточно. Там в плюсе обычно 2-3мм должно быть.
  10. #28650
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    если следовать рекомендациям WTB то нужна лента 30. Вообще конечно зависит от профиля обода;
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
