Бегемот
*Объём воздуха* там вообще не имеет значения (точнее, он там дело десятое). Забудьте.
Пневматическое колесо - это "пружина" из каркаса с вязкоэластичной компонентой, которую добавляет покрытие из резины для сцепления и защиты плетённого каркаса, жёскость "пружине" задаёт ДАВЛЕНИЕ воздуха и внутренний радиус "цилиндра", который формирует покрыха с ободом. Никакого отношения к работе аморта покры не имеет, т.к. в процессе езды и даже пробоев покрыхи объём и давление внутри почти не меняется.
Чем заниматься фигнёй, лучше поставь гораздо более простой опыт - прикрути ВД (или даже обычный манометр) аморт к аморту и попрыгай на велике. Повтори с покрыхой. Сравни результаты.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:14 ----------
Потому что необратимая деформация грунта жрёт гораздо больше энергии, чем петля гистерезиса даже самого "некатящего" колеса.
Бегемот
Бегемот
На ровном твёрдом покрытии трение качения жёсткого колеса существенно меньше, чем мягкого.
В виду имелось минимально возможное значение коэффицинта трения качения.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:36 ----------
Что это не всегда совсем так, или совсем не так, легко убедиться, заметно уменьшив силу натяжения спиц.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:39 ----------
Ехал несколько раз десятки километров на полностью спущенных колёсах и частично, медленный прокол, по хорошей дороге. В первом случае колесо было существенно жёстче, чем нужно, во втором мягче, но катилось жёсткое лучше.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 10.09.2022 в 19:41. Причина: исправление опечатки
Что не всегда так или совсем не так, в этом легко убедиться прокатившись на шоссере с покрышками 20мм и максимальным давлением 10-12атм по современному асфальту посыпанному мелким гравием (изнашиваемый слой) , а затем приспустить давление на 2-3атм и повторить поездку.))0
не зачем приплетать другие факторы, мы сейчас обсуждаем только разное давление в покрышках велосипеда.)
Бегемот
