UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 1748
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #17471
    великолепно наклеенная лента
    таки да, полно герметика под лентой. Уже умаялся с колесами вторую неделю воюю с момента сломанной спицы. Третий раз буду переклеивать.
    70% спирта для обезжиривания достаточно?
  2. #17472
    Пермь
    нефраса
  3. #17473
    Тверь
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    1. Ну есть же жгуты для швов, идеально подходят же ж..
    Для чего, успокоения совести? Какой коэффициент "раздутия" пены у этих жгутов? Изоляционная ППЭ обычно имеет оный в районе 30 или вообще 40 - т.е. там почти один воздух и очень тонкие стенки из полимера. Обод пробъёт и не заметит даже толстый слой.
    Учитывая, сколько весит полоса Huck Norris с кучей вырезов, там коэффициент максимум 10 - т.к. в два раза плотнее самого плотного коврика одинаковой толщины и в 3-4 раза - изоляционного ППЭ.
    2. Накат 27.5 примерно 2125 вроде как...
    А не, вру. Точнее, "накат" (сиречь, окружность) ОБОДА 27.5 как раз 1800 с копейками (ты не должен оборачивать лентой ПОКРЫХУ по внешнему диаметру). а вот у найнера почти 2 метра. Придётся собирать из двух кусков и скреплять стяжками... ну да ничего страшного.
  4. #17474
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    Ouninpohja, наверное это не стенсовский канал и не их видио https://www.youtube.com/watch?v=BCun_ZXTPog
    wituc, по ссылке туда же и затем же
    Да есть обода которые не надо рассверливать, ровно как и есть конусные ниппеля которые встают в обычные отверстия уже конусом а не торцом, но на практике изза той же ленты диаметр отверстия уменьшается и зачастую ниппель упирается торцом, возникает 4 варианта решения проблемы:
    1) убрать ленту рядом с отверстием(не самый удачный вариант тк легко перестараться);
    2) подложить резинку(полумера тк площадь контакта возрастет, но не значительно);
    3 )рассверлить обод(что многих не обрадует) и клеить по новой(если сразу не догадаться проверить как ниппель встанет);
    4) использовать ниппели с плоской зоной контакта(что лично мне больше всего нравится, если обод не позволяет ставить конусный).
    Так уже были приколы и с ниппелями стенс и джое которые далеко не на все обода не вставали без рассверливания. Если сильно охота могу фотки с джое скинуть - упаковки от них нет так что однозначно опознать только с моих слов можно.
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  5. #17475
    Tideace FM-M009
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    нефраса
    Так он сам жирный и плохо высыхает. Лучше бензин калоша использовать.
  6. #17476
    или я не понял или где-то подвох, ссыока выше на ниппели dt swiss, у которых конусная (округлая, овальная, ..) резинка-упор..
    ОК
  7. #17477
    Пермь
    эти "приколы" следствие исключительно жопорукости пользователей. и не более того.
    дискутировать не намерен
    ---------- Добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:24 ----------
    разве это не одно и тоже?
    ---------- Добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:25 ----------
    ензин калоша
    https://www.google.com.sg/search?q=%...nYdPwZh1Px01M:
  8. #17478
    Калоша это и есть нефрас (С2-80/120 или С3-80/120), хотел сказать что лучше брать ГОСТовский, но этот ГОСТ отменен, поэтому просто ищем С2-80/120 высшего сорта надеясь на что он близок к тому что было раньше... А так, если на банке написано Калоша и нет ни ГОСТа ни ТУ или ТУ какое-то странное то лучше не брать - я так взял один раз, хз что там внутри, но воняет оно знатно
    Последний раз редактировалось LastDragon; 05.05.2018 в 07:19.
  9. #17479
    рассверлить обод
    ты хоть раз вытаскивал б/у ниппель из обода? не упирается там резинка торцом. и резина там мягкая специально и деформируется
    площадь контакта оказывается чуть ли на на середине конуса
    даже если резинка упирается конусом в начале это не мешает загерметизировать стык. у меня так сделано на ресивере, стоит давление месяцами
    плоская зона контакта есть только у юст ободов, для них такие ниппеля и сделаны. с обычным круглым профилем ложбинки обода, такие ниппеля будут только вредны
  10. #17480
    Даю наводку
    Если серьезно, то интересно не выплюнуло ли этот пучок червей?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
