Зато покрышку на зтр натянуть.. с помощью лома и чьей-то матери
Но бескамерка поднимается легко, да
зтр не зтр ,если покрышка вредная ее не поставить напольником,а так в принципе любые покрышки одеваются руками,просто надо согнать корд в одно место и легким движением руки она забортуется
Напольником и даже ручным насосом- ставился любая прямая незасраная покрыха на любой обод.
Если покрыха крива(например только достана из упаковки)-достаточно ее надуть с камерой преста до щелчка,
и,разбортируя только одну сторону-вынуть камеру,залить гермет,накачать.
(в особо тугих случаях слегка смазав корд мылом)
Последний раз редактировалось doctor-sherst; 22.10.2017 в 13:33.
инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
как-то много движений. на зтр не важно какая покрышка, мазать и камеры не треба. тока качать. там не жует под борт, борт низкий.
Подскажите поставил покрышки безкамерно и без герметика воздух травит через нипель у диска , так и должно быть без герметика?
Из той же оперы,что лить герметик стэнс в камерку.
Можно,но не нужно.
