у меня вчера стенс заделал дырку ... внимание : на шоссере, на обычной резине, давление 6,5 атм.
Действительно, может появиться шарик. Проявляется как глухое постукивание внутри покрышки при прокручивании колеса. На катимость не влияет, разбалансировки не происходит потому что он не приклеивается к поверхности. Вытряхнуть его несложно.
Ничего не надо делать. Я просто давление стравливаю до 0.5 и все.
Огромных наслоений не будет, потому что он жидкий, жидкость испаряется и на объем отложений не влияет. Да, на старый герметик камера может и прилипнуть, но это не большая проблема. Пленку можно либо отодрать либо оттереть.
На крайняк присыпать чем-нить типа талька. Я вообще не запарился, на РаРа что отодралось - отодрал, поставил камеру и поехал.
Доливать тупо каждые 2 месяца излишне имхо, зависит от объемов катания. Я так один раз в сезон доливаю пару шприцов по 20мл, мне хватает.
Зависит от количества первоначально залитого герметика. Если добавлять всегда малыми порциями, то будет постоянно травить и этот процесс бесконечный. Герметик просто высыхает быстрее, чем успевает заделать все дыры. Если же сразу налить много, то потом вообще целый год, а то и больше, доливать не приходится. Только изредка подкачивать.
теоретики...
Ладно. Вывод какой?
1. Стэнс герметик нормальный и продавать сразу его не стоит.
2. За комки переживать не стоит.
3. Залью 90-100 мл в первый раз в 2.25 резину. Раз в три месяца буду подливать по 20мл.
4. В конце сезона сниму покрышку - все очищу тряпкой, поставлю камеры и так оставлю на зиму.
Спасибо большое. Теперь бескамерка не кажется мне каким то "гиковским" трэшем.
Потом еще спрошу, когда все детали получу.
Трешем она будет в том случае, если залить 20 мл, а потом бесконца подливать, когда она перестанет держать. А держать на 20 мл она будет недолго. Если же залить сразу 100 (грубо), то это уже "на века".
Если сразу залить до фига то велик риск получить ежа
По-моему, 100 мл в 2.25 27.5" для первичной усадки и герметизации - это не до фига, а вполне норм.
