Как и у Конти, соббсна:
Racesport травит, Protection нет.
Еще как повезёт, у меня несколько одинаковых покрых, одна потеет мало, другая прямо сочиться герметиком. Остальные посередение.
Товарищи, извините, тему не читал - большая уж слишком.
Я собираю первое бескамерное мтб колесо на snake skin thunder burt и ободе wtb frequency 25мм.
Скажите, какую ободную ленту и герметик лучше всего использовать, чтобы "установил и забыл", и чтобы герметик не пересыхал подольше?
И какой ширины должна быть эта лента при ободе в 25мм?
У меня Perfomance, LS. Условно "заднее" село молча, сразу и уже третий месяц его не трогал - только пару раз совался насосом измерить давление.
Точно такая же покрышка, поставленная на переднее колесо, первые недели две подкачивал ежедневно и травило скозь одну (!) боковину. Потом ан месяц затихло. Сейчас снова началось, регулярно подкачиваюсь и ежедневная "пена" в одном и том же месте на боковине покрышки. В общем, такая вот загогулина.
Швабра микро скин вроде держит без вопросов - по крайней мере с мультиковским герметиком росы не наблюдаю, правда давление теряет сравнимо со средней камерой(порядка 10 из 40-50psi в неделю).
Протекшен контики тоже попадаются дырявые, хотя они не из тонких...
Вообще беда нынче с резиной, недавно знакомому марафон мондиаль снейк скин подкинул проблем - 37-622 разбортовался с мавиковского колеса при давлении в 2.5 атм - короче использовать почти не реально, тк для переднего 2.5 еще хватает, а для заднего больше надо(ради теста попробовал на свое колесо от найнера обуть - схожий расклад - до 2атм резина подозрений не вызывает - ровно сидит, а вот дальше в произвольном месте вылазить корд и если поднять давление еще то оглушительный успех).
