schwalbe да такой первое фото. но у мавика свои вентеля есть. я то ставил в обычный обод.
Trail/AM/Enduro Club
Это Easton. Точно не выкручивается - на резьбе фасок нет.
Они от вилсета Easton EA 70 XCT, если не ошибаюсь. Тру-UST обода типа. "Герметик не нужен" типа. Вот только они 26", а у меня найнер, поэтому колеса стоят у жены.
CHARACTERISTICS:
Adaptable:
thanks to the provided conic adapters, Caffélatex Tubeless Valve will adapt to both Presta and Schrader-drilled rims:
on Presta-drilled rims (valve hole diameter: 6,5 mm):
the rubber valve base ensures a perfect air-tightness simply tightening the valve on the rim (with its nut), without any additional adapter;
on nonPresta-drilled with a wider (> 6,5 mm) inside hole, or when used on Schrader drilled rims (valve hole diameter: 8,5 mm):
А все герметики воняют амиаком? И что значит Экофредли в отношении герметика
Биоразлагаемый/"безвредный".
А как сам этот герметик, который кафелатекс? Зимой не замерзнет? На сайте заявлено usage: -20/+50°C. А на деле?
И у меня нубский вопрос.
Вот, допустим мне надо немного снизить давление в покрышке. Обычный герметик не забьет престу? Спускать надо, когда клапан в нижнем положении? А этот кафелатекс как?
Так что на счет нового стэнса 2017 года? Что изменилось?
