Не в формуле дело. Есть таблицы для пружинных вилок, амортов к примеру, есть вес ездока, но нигде нет веса велика. Для накачки аморта тоже формула есть, без велика. Велик то не причем, на вилку никакого давления, задний треугольник тоже складывается только под весом ездока. На мотоцикле иначе, там при весе мото уже сэг есть, соответственно и давление в колесах напрямую зависит, а велик легонький для этого. Имхо
Feltandy, хочешь сказать, что вес вела можно не учитывать? И для велов 8 кг и 18 кг (райдер один) можно колеса качать одинаково?
Считаю, что не учитывать. В теории наверняка есть изменения, но на практике этого не заметить, не так как вес ездока. Так как райдер давит и держит подвеску, которую сжимает сам он и поверхность. А если катить велик рядом с собой, много покрышки сжиматься будут?
Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.04.2016 в 19:17.
Лично мне глубоко параллельно, что написано на резине. Для той же швабры ISP Pro Evo 26" 2.35" указано минимальное 1,6 атм, а по факту нормально ехать она начинает только на 1.2 с камерами и 1.0 без них. Причём, при этом давлении она подо мной только начинает касаться земли внешним рядом шипов.
Поэтому я и не хотел изначально указывать вес и давление, а просто хотел понять, сильно или слабо проминается резина...
если хочешь , что бы резина касалась боковыми шипами земли, при езде по прямой, без закладывания - поставь ее на обод 50 мм
3.5 не нормальное давление для MTB вообще. Может для гравельбайков или гибридов, но для МТБ
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:17 ----------
Что мешает накачать как раньше? Зачем качать резко меньше, если ты не по грязи/песку/снегу едешь? Бескамерку качаю 1.8, как и камерную, для грунта, на соревнованиях может быть меньше, если сыро/грязно, в Крыму тоже может быть меньше, но не сильно. На асфальте 2-2.2 сзади, спереди обычно на 0.2 меньше. Вешу 88+ шмот, рюкзак. ну 95 считай.
По снегу и весной когда везде грязно и мягко - давление может быть 1.4 сзади, вполне. В прошлом году я с таким давлением на ХТ Назарьевскую гоночку проехал. Пробиваться там не где было, одна труба, и та не страшная, зато всё контролируемо, всё съехал и почти всё заехал (одна стеночка особо грязная и сырая была, ни разу не удалось подход найти).
