Колесики по крепче.
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Колесики по крепче.
    specialized sequoia elite 54
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Колесики по крепче.
    Здрасте. Месяц назад был приобретен Caad optimo tiagra. Лясик хороший. Но не устраивают стоковые колеса. Очень скрипят спицы на заднем колесе. Особенно при силовом педалировании. Самое интересно что две недели не скрипели. А как только попал под дождь - начали. Восьмерок нет а спицы скрипят. Думаю завезти в сервис - может поможет протяжка? Может купить крепкие колеса на 36 спицах - https://www.rosebikes.com/rose-road-...h-rs400-203025. Вешу 98кг да и иногда 5-7 килограмой рюкзачек вожу. Вроде как и выбора нет крепких колесиков.
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------
    Может чего от кампы или шимано взять на вес за 95 кг на вес самих колес насрать главно чтобы не скрипели как колеса в телеге.
    Последний раз редактировалось sanila1982; 10.08.2018 в 00:20.
    Литва. Вильнюс.
    Цитата Сообщение от Cyclops Посмотреть сообщение
    А вдруг это цепь?
    Нет точно спицы если сесть не крутя педалями ехать тоже есть треск. Переднее колесо ка не странно нормуль даже если весь вес на перед перенести а с задним засада. Хотя без восьмерок можно даже сказать идеально ровное может 0.5 мм биение есть. Трещят только в одном месте определил по наклейкам на колесе. Но вроде спицы в том месте без слабин да и трещинок в ободе не видно. Сервис с протяжкой поможет в моем случае или покупать новые колеса? Только вот количество спиц в продаваемых колеса не внушает доверия. Выдержат ли мой вес за 95 кг. Хотелось бы уложиться в 300 денег.
    Последний раз редактировалось sanila1982; 10.08.2018 в 00:25.
    Вес ваш не офигеть какой, скрипеть ничего не должно. Еще может, подшипники - после дождя песок попал. Сервис точно поможет, в любом случае.
    Чуток масла капни в кресты.
    Красный, shimano
    Омск
    так может с причиной разобраться а не со следствием
    Литва. Вильнюс.
    А если серьезно колесики с первого поста с rosebike на mavic cxp pro и втулках тиагра с 36 спицами нормуль будут? Или добавить и взять с втулками ultegra?
    Ультегра конечно
    Мягкие колёса -- чего с ними сделаешь? Тем более, что на заднем одна сторона там почти плоская (без зонта). Поэтому, если даже чуток положить велосипед на эту сторону, то усилия там на спицах бешенные (sin там к нуля стремится).
  1. прдаются колесики WTB Laserdisc|DualDuty
    от GAz67_3378 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:23
  2. ОТЛИЧНЫЕ КОлесики
    от mixal4 в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 07:33
  3. Колесики хочу, две)
    от Рэндом в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 17:28
  4. Вилка, колесики
    от AcidRider в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 12:50
  5. Какой обод крепче: alex dm18 или sun ds2-xc?
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:27
