Вы бы сначала указали год производства...
а то я вам на старую модель расписываю...
al_giorno правильно заметил, у вас похоже широко стоит каретка. Стоит лишнее проставочное кольцо.
Шатун должен полностью налезать на шлицы. Если затянете динамоключом шатуны без каретки сразу поймёте на сколько ширина каретки больше.
Это в корне не правильно, у Шимано другая конструкция, там за счёт цанги в левом шатуне можно регулировать расстояние между шатунами, настраиваясь под конкретную каретку. У ФСА, Срем, Рес Фейс и прочие кадейлы со шлицевым соединением расстояние между шатунами фиксировано и подстраиваться под каретку в зависимости от конструкции нужно либо спец. гайкой на оси, как у Рес Фейс Некст с 30-й осью, либо системой спейсеров (пружинным у ФСА, эластичным сминаемым у старой Рес Фейс Некст с 24-й осью, набором спейсеров разной толщины у кадейла). Недотягивание болта в данном случае приводит к неполной посадке на шлицы и в дальнейшем к их слизыванию.
Автору темы ещё раз советую проверить посадку на шлицы и выяснить причины.
18 года велосипед.
Вот моя модель FSA CKM-7159 (Comet Boost).
https://clck.ru/DeVoB
Спейсеры 2.5мм есть с двух сторон (n15 в спеке) и как раз ставятся при бусте.
Последний раз редактировалось SergeyKrog; 25.06.2018 в 22:33.
Левый шатун у шимано с прорезью и стягивается двумя болтами, фиксируясь на оси - это и есть цанга, то есть при затягивании этих болтов уменьшается длина окружности - эффект цанги, торцевой пластиковый болт нужен только для регулировки осевого зазора - натяга в подшипниках каретки, он вообще нагрузки не несёт, аналогично конструкции рулевой с якорем и выносом.
В системах с шатунами без прорези - другая физика процесса установки.
Так, похоже мы близки к истине.
Стакан 73.
С обеих сторон стоят спейсеры. Убираем, как я понимаю, оба?
левая с шелл спейсером. Откручиваем и тоже убираем?
P.S. Есть подозрение, что это не поможет, и стоит там не бустовый шпиндель, а обычный.
Буду завтра снимать систему. Замерю.
Последний раз редактировалось SergeyKrog; 25.06.2018 в 23:26.
