MERIDA Cyclo Cross 100 (2018) - Страница 4
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: MERIDA Cyclo Cross 100 (2018)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Atomstroymodul Посмотреть сообщение
    что прям 40 мм без проблем? а можно фото как это выглядит? спереди и сзади
    Тоже ооочень интересно как 40 мм с запасом стоЯт, особенно где нижние перья.
    И все таки мне кажется, что одинаковые рамы у 90 и 100 модели, 300 и выше немного другие, хотя могу ошибаться...
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для random clicker
    Merida Cyclocross 100 Superior XF950 были: Format 5222, GT Avalanche
    Москва/Щелково
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    В интнернетах пишут FSA110.
    Измерил систему.
    Звезда установлена с BCD120. Кроме этого есть дырки под BCD90. Но во втором случае уменьшится чейнлайн. Всё это на 4 лапки.
    ПС. FSA это производитель. А звезды характеризуются BCD - диаметром круга на котором просверлены отверстия под бонки.
    ---------- Добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:46 ----------
    Коллеги, подскажите - как можно уменьшить ход тормозных ручек (я с такими дел не имел)? В нижнем положении не дотягиваюсь.
    Наклони руль вперед до того положения когда из нижнего хвата начнешь легко дотягиваться.
    Посмотри на более опытных шосеров - у всех руль вперед завален. Именно поэтому.
  3. #33
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Если я так сделаю, мне станен неудобно опираться на "рожки".
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  4. #34
    Москва/Щелково
    Универсального положения нет. Надо выбрать где тебе удобство важнее: на рогах или на нижнем хвате.
    Увлечённые шоссеры хотят ездить аэродинамично. Поэтому постепенно приучают свою спину и шею к низкому хвату. Со временем вообще перестают ездить на рогах.
    Я долго катался с не опущеным рулём, как раз чтобы удобно на рогах было. При этом в нижнем хвате приходилось тянуться до тормозов и переклюка. Сейчас опустил руль, потому что на рогах меньше езжу.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    это серьезно?
    я смотрел вроде там 38 то предельно уже по верхним перьям, по низу то пройдет
    Самое узкое место - нижние перья
    и крепление получается передней звезды 5х110 мм?
    НЕ БЫЛО ли мысли заменить каретку на Hollowtech и систему на стандартный Деор с 104BCD и поставить звезду на 42?
    получилось бы по фен-шую 42/11-42 - и на шоссе быстрее и для грунта 1 к 1 достаточно
    Крепление 4х120 или 4х90, на выбор. Но правильный чейнлайн будет на 4х120.
    Каретку можно заменить когда умрёт. Сейчас устраивает.
    Если захочется звезду на 42Т или 44Т, то их можно купить прямо на родное крепление 4х120.
    К слову, это пожалуй актуально для городского использования.
    Кстати кассету сзади можно поменять на 11-46 и тогда впереди можно вообще поставить 44 или 46
    Не знаю осилит ли Апекс1 стоящий на этом велосипеде кассету на 46Т. Ну и мне пока не актуально, не пользуюсь даже 42Т.
    и какой длины шатуны стоят в стоке?
    Не знаю.
  5. #35
    А такой вариант не проходит?
    Изображения Изображения
  6. #36
    Москва, САО
    Спасибо, посмотрю.
    Кстати, а какие колодки нужны для нашей красавицы?
  7. #37
    Она Ваша красавица, у меня cyclocross 400. Производитель пишет, что совместимы колодки для Avid BB5
  8. #38
    Москва, САО
    Шины 1,6" = 40мм.
  9. #39
    Вложение 564847
    Шины 1,6" = 40мм.
    Ого! круто, А расстояние между перьями не измерял? У меня на 300 4.6 см
  10. #40
    Москва, САО
    В самом узком месте что-то около 50мм. В остальных около 60мм.
    ---------- Добавлено 16.08.2019 в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение 14.08.2019 было в 23:32 ----------
    Вчера пол дня адаптировал старые крылья.
    Оказалось, что из-за сварных швов, зазор в вилке под крыло сужен до 40мм... Пришлось как следует крылышко обкарнать....
    Ход ручек тормозов немного уменьшил. Всё ок.
    Но возник вопрос по переключателю - как его правильно настраивать? Что-то у меня стала цепь плохо вставать при переходе на бОльшие звёзды.
    Настраиваю так - сначала выставил зазор между самой большой звездой и звёздочкой переключателя в 3-5мм.
    Проверил натяжение тросика.
    Выставил винты H/L.
    Проверил параллельность лапки.
    Тросик пока не проверял.
    Перекидку пофиксил.
    Последний раз редактировалось sonic-chainik; 19.08.2019 в 15:57.
  1. Продам дорожный конь Merida Cyclo Cross 3 c карбовилкой. Рама 48cm
    от Stjarna в разделе Велосипеды
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:32
  2. Продам Merida Cyclo Cross 3
    от kruti-pedali в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 13:09
  3. Куплю Merida Cyclo Cross(Закрыто)
    от timonenok в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 18:20
  4. Вопрос по Merida Cyclo Cross 4
    от Korso в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 14:12
  5. На работу каждый день - MERIDA Cyclo Cross 4 ?
    от Anchor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 01:15
