---del---
---del---
Последний раз редактировалось iZEN; 24.09.2013 в 02:44.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
...жесть, вроде 100 раз откручивал их... но после 5-й попытки потянуть за ключ, начал сомневаться.... хвала Аллаху гугл под рукой!
....ото прикипели
Ход мысли для педалей и каретки, если не хочется ничего запоминать, достаточно прост.
Необходимо только абстрактное мышление.
Крутим весь привод за педаль так, чтобы крутилось колесо (то есть в обычном направлении при движении).
А теперь представляем, что педаль приварена к оси (или вал каретки к чашке).
При этом мы бы затягивали резьбовое соединение. Соответственно - берем съемник и откручиваем деталь в противоположную сторону.
Садись - два. Всё ровно наоборот. Крутя педали при движении вперёд, ты их стремишься раскрутить.
еще способ запомнить:
правая и левая педали откручиваются и закручиваются в одну сторону, как-будто соединенные гибким валом. крутишь его в одну сторону - обе откручиваются, в другую - закручиваются.
у меня в системе было 2 левые резьбы, бюджетная система Shimano Alivio, левая педаль в крутилась как положено, а правая не хотела, я и заходы резьб смотрел-думал резьба на педалях херовая- нет ниточки одна к одной, я и на всякий случай надфилем прошёл, даже старые педали принес, при попытках вкручивания не налегал, "перерезать" резьбу в алю щатуне стальной педалью легко, потом курил интернет, пока на второй день не попутал педали, и левая педаль как родная в крутилась в правый шатун, как? этот вопрос меня беспокоил еще пол часа, потом я поставил диагноз "брак" и вернул систему в инет-магазин после некоторого непонимания с менеджерами оного
Всем, советовавшим ВДшку, спасибо. В тоске и печали был пару дней, пока сегодня не залил. Отсутствия сервиса в маленьких (полумиллионных) городах - трагедия. "-Может смазкой залить при сборке? -Да з0чем?" Поубивал бы.
