Передний переключатель по 9 ск цепь (от Deore и выше) будет нормально работать с 8 ск цепью?
panzerw классный метод настройки "L" ограничителя. Для настройки "H" ограничителя я просто цепляю тросс с заведомо излишней натяжкой, закручиваю ограничитель, и поджимая манетку без проблем покручиваю педали и выкручиваю ограничитель пока переклюк не начнёт уверенно забрасывать цепь на большую звезду. Последнее время просто разжимаю переклюк пальцами и "потрогав" где ограничение, выставляю почти сразу - наглатыкался ну бывает ещё надо на полоборота туды сюды крутануть.
Последний раз редактировалось metajamm2; 25.09.2010 в 00:14.
Но один очень важный пункт всё-таки забыли.
На двухподвесных рамах нужно убедится, что на всем протяжении работы подвески никакие линки не цепляют за переключатель. Для этого надо амортизатор либо сдуть, либо снять.
И да будет велосипед обувью.
бывало такое что рычаг перключателя задевал за хомут переключателя .возможно некоторые товарищи (такие как я)могут это не сразу заметить и будут голову ломать почему перключатель вниз цепь не сбрасывает даже с открученным болтом крепления троса.
Фотки пропали, и ссылка на инструкцию не работает.
Последний раз редактировалось Titanium; 03.05.2013 в 20:02.
У меня вопрос. Если у меня трансмиссия 3x10, то реально ли добиться идеального переключения, при котором цепь не будет тереться о рамку переднего переклюка ни при какой комбинации? Как ни старался, все равно 2-3 комбинации немного натирают рамку. Это нормально? Или я как-то не так настраиваю?
Оборудование SRAM.
Последний раз редактировалось antonshanin; 07.05.2013 в 05:50.
+1 тоже интересует этот вопрос.
В положении 3х10 цепь слегка задевает рамку + при переключении со средней звезды на большую нужно немного дожимать манетку, чтобы цепь легко зашла на звезду. Если этого не делать то цепь начинает соскальзывать во время переключения. Это нормально вообще, что нужно дожимать? оборудование sram x0.
З.Ы. Первый пост читал, спрашиваю лишь для того, чтобы понять на сколько специфична данная проблема для моей трансмиссии (у кого был опыт) и нужно-ли что-либо донастраивать для идеальной работы.
Последний раз редактировалось rageofgods; 07.05.2013 в 15:38.
rageofgods,
настроить нужно.
Что делать, если цепь не перекидывается со второй звезды на первую и третью? НО при этом, если зажать грипшифт, именно зажать, не отпуская, переключение идет? Я так понимаю не хватает хода движения самой рамки, как исправить?
Да я видел эти видео
Проблема в том, что дома все прилично, а как выезжаешь на улицу, под нагрузкой вот такая фигня. SRAM 3.0
