А вот вопрос возник. Может, у кого есть сразу готовый ответ. Грубо посчитать можно, но вдруг есть ответ. Какого порядка усилие давления на педаль (скажем, в самой эффективной фазе - когда она примерно на 3 часа (ненавижу эти формулировки!)), если профик крутит 90 оборотов и выдаёт 300 Вт? И (подразумевая ответ в виде числа, сильно отличающегося от нуля) к какому месту прикреплена нога?
. Уж явно не к сферическому вакууму. Это к тому, что попытка отдать приличную мощность при топтательной технике означает существование очень приличных контрусилий на руле, передающихся через корпус и руки, и, соответственно, множество мышц. А руль (и, вообще, посадка) на измерительном станке может сильно отличаться от реального вела реального спортсмена. А может и не отличаться. Но факт (по моему твёрдому ощущению), что изрядная мощность гуляет по телу где-то, помимо ног. И естественно, она отражается на замеренном потреблении кислорода. Но из аннотации никак не видно, измерялась ли эта механическая мощность. Вряд ли. И практически факт то, что при работе в контактах (при наличии и нажатия, и подтягивания) произведённая корпусом и руками мощность потребуется куда меньше. Так как эти пары разнонаправленных сил в большей степени замыкаются на область ниже пояса. И круговое педалирование, как педалирование практически без "мёртвых точек" (в отличие от только нажатия-подтягивания) тут ни при чём.
Ну вот чуток физики для 6-класса, с выводами. Надеюсь, не обсчитался
90 в минуту 1,5 в секунду R175, пиэр = 550мм 550*1,5=0,83м/сек 0,83 м/сек, 300 Вт, 361Ньютон Пусть фаза занимает 20%, тогда усилие 1800Н!!! Пусть 40%, 900Н всё равно дохрена! Тут вообще вопрос не стоит о пользе контактных педалей, тут вопрос о НЕВОЗМОЖНОСТИ езды без контактных педалей. Ну и вопрос о пользе кругового педалирования тоже трансформируется в невозможность езды без кругового педалирования. И неизбежный вопрос - что они там вообще меряли, отбросив замеры усилий на руле? Выплеснув "ребеночка из ванны". А, скорее всего - что мы можем почерпнуть из этой аннотации. Да НИЧЕГО. А, забыл. Ног-то две. Ещё надвое поделить. 450 Ньютонов.
