Стартон-мечта - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Стартон-мечта
  1. #21
    Haro FL1- модернизирован))). Старт-Шоссе- в процессе...
    Волгоград (Красноармейский), Ивантеевка МО.
    Колёса от Спутника временное решение, пока на новые не накоплю, на них ездить буду аккуратно на/с работы.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Мак Дак Посмотреть сообщение
    Ну так попробовать то можно , не пойдет - другой разговор ! А что за конус ? Который болтом прикручивается и половинит вилку ? Так ТС вилку снял !
    Снизу в рулевом стакане Старт- шоссе стоит чашка, сверху- конус, на вилке снизу запрессован конус, сверху закручивается чашка.
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:31 ----------
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Бред какой то!
    Там тонкостенный стальной стакан.
    Чашки довольно крупные и очень прочные.
    Выбиваются элементарно.
    Мы вообще, о Старт Шоссе говорим, или еще о чем то?
    Старт- шоссе В- 555, про который идёт речь, изготовлен более сорока лет назад, и практика показывает, что если новый родной комплект (чашка- конус) есть на замену, то можно старый выбить и после покраски поставить новый; если же менять не на что, то выпрессовать детали бывает сложно и не рекомендуется- всё прикатано, после повторной установки могут стать немного не так (в том числе и из- за новой краски), шарики (верх- низ) тоже нужно не перепутать местами.
  3. #23
    У них вроде диаметры разные? А то я все высыпал в банку с керосином.
  4. #24
    Диаметр новых шариков сверху и снизу был одинаковым- 4 мм.
  5. #25
    Тогда что там путать? Шарики если износились, значит не качественные, нужно заменить.
  6. #26
    Шарики обычно не изнашиваются без видимых повреждений рабочих поверхностей конусов и чашек, в таком случае для достижения нормальной работы рулевой колонки надо менять все эти детали; шарики желательно не путать (верх- низ) в том случае, если замена деталей не планируется.
  7. #27
    Шарики желательно не путать, но если уж их все равно высыпали в одну банку с керосином - "поздно пить Боржоми".
    В конце концов - ничего страшного - рулевой подшипник в Старт Шоссе, без сепаратора, шариков там значительно больше чем в обычном велосипеде, так, что - выживет!
    На фоне одностенных ободов от Спутника, правильно собранная рулевая от Стартона - меганадежна!
    При желании можно просто купить новые 4мм шарики в спец магазине, они стоят то рубля по два, ничего страшного.
  8. #28
    Ещё вопрос вспомнил- в задних... дропаутах? в пропилах где ось колеса входит, стояли болтики с шайбой, вроде как чтобы колесо глубже не садилось- они для чего?
    На фото видно потёртость от эксцентрика, а чуть дальше (по ходу движения) виден болтик с шайбами, и на противоположной стороне такой же.
    Последний раз редактировалось Михаил_Haro; 06.05.2018 в 11:11.
  9. #29
    Пока непонятно о чем речь.
    Нужно фото.
  10. #30
    Нужно фото.
    Подправил сообщение.
  1. Мечта подводника? Или новая каретка от Hope...
    от Nicephorus в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:10
  2. Двухподвес за 5т.р. Мечта или реальность?
    от Alex3x в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 23:53
  3. Сбылась мечта идиота, я купил шосссер
    от rjn в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:30
  4. Сбылась мечта идиота, я купил шосссер
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:53
  5. Позвала мечта в даль светлую
    от minfo в разделе Новости
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:20
