Я бы сделал вторым вариантом. Кому надо, тот проверит аккумулятор. А на счет включение: есть данные мощности, значит включился. Нет, тогда нет смысла в том, что он включился.
Я тоже за второй вариант. Одно случайное включение батарейку не высадит.
St. Ismail, может я не понял. Но.
Почему не включаться когда начали с усилием давить педаль ?
Опрашивать датчик 1 раз в секунду и всего делов.
А если педаль не трогают допустим 1 минуту, то спать.
Если будет дисплей, то само собой просыпаться по кнопке на нём.
Я и имел в виду, просыпаться не по внешнему INT на ноге МК, а по Вачдогу например (1 раз в сек.). И пусть с небольшой точностью, но всё же измерить датчик. Это займёт максимум 5 мкс (с учетом полного пробуждения контроллера и первого замера АЦП), много энергии не сожрёт.
По крайней мере на Атмеле я так поступал в схожей ситуации. Отслеживал наличие потребителя на АКБ велофары.
И по внешнему INT у меня тоже есть пробуждеие.
Если проанализировать один момент, то будет видно, что перед поездкой мы "встегиваемся" в педаль, либо топаем по педали, а это небольшая, но встряска платформы.
Можно ли сделать пробуждение девайса по колебанию?
- Просто крутим педали рукой - не включается.
- Встегиваемся, идет встряска педали с шатуном - включиться и снимать показания!
- Показания не поступают 1/2/3.../10 минут - прибор засыпает.
Как вариант?
Сколько прослужат, это только тесты покажут. Или, анализ данных о работе данных датчиков в условиях вибрации.Сообщение от St. Ismail
Я в качестве датчиков движения использовал пьезики.
Одним краем припаиваем жестко на плату, на другой грузик. Напряжение при малейшем колебании генерится достаточное для обнаружения например триггером Шмидта, а далее на вход INT МК.
Получается отлично.
[B] UPD: Надоело терпеть троллей, поэтому здесь я больше ничего постить не буду.
Кому интересен проект, гуглите "Reprova power meter" (ссылку не буду оставлять, чтобы не посчитали за рекламу)
Последний раз редактировалось St. Ismail; 24.06.2018 в 04:39.
