Установка тормозов
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Установка тормозов
    По умолчанию Установка тормозов
    Вечер добрый! Собираю шоссейник с тормозами BB 7 и озадачился таким моментом: на калипере BB 7 нет болта натяжения рубашки троса, на пистолетах их тоже нет. Натяжители которые ставятся в разрез, только для тросов переключения, под рубашку 4 мм. Как быть? Нужны ли натяжители в моем случаи или тормоза и так будут нормально работать?
    Велосипед Merida Reacto Team-20 2011г
    г. Пятигорск
    фото неплохо было бы...
    Джегвайры вроде делают универсальные. Есть еще шимано чисто для тормозов, но те тяжелые и дорогие.
    А мне кажется там на BB7 можно на колодках подкрутить позицию. Ну т.е. откручиваем максимально широко, когда тросик будете ставить - можно подержать руками, чтобы расстояние было достаточное, а потом обратно закрутить регулятор колодок до минимального расстояния.
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    не стоит мудрить.
    в твоем случае винт фиксации троса на калипере и будет "болтом натяжения".
    раз в месяц (а на самом деле реже) ослабить винт и подтянуть трос не составит никакого труда.
    Сколько не смотрел в продаже везде только для тросов переключения, т.е в описании к ним информация для рубашек 4 мм.! Вот я и подумал, может специально для тормозов есть.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:13 ----------
    Хотя на фото одного шоссейника видел такие на всех четырех тросах стояли, может быть они есть универсальные и под 5мм подходят.
    Есть. Написали же. Shimano brake adjuster barrel. Только в случае с дисковыми тормозами нет особого смысла.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------
    Есть аналоги под 5мм., только без механизма quick release. Но название не помню. Если очень нужно, ищите и обрящете.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:24 ----------
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
    Спасибо за советы! Как сказали выше не буду мудрить, попробую настроить без этой приблуды, хоть и люблю чтобы было в лисапеде все по фен-шую! Тем более, что вел почти готов, осталось протянуть тросики да настроить.
    Наткнулся тут: Jagwire Pro Indexed Inline Adjuster - 5 mm.
    Пишут мол идеальны для механических дисковых тормозов.
    Ага, спасибо, посмотрю.
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  3. Установка дисковых тормозов без крепление на раме.
    от maxxim15 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 07:15
  4. Установка гидравлических тормозов
    от ROCKWELL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 14:25
  5. установка тормозов avid
    от matvei87 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 13:14
