К вашему посту относится то, что инженеры могли учесть допуски деформаций с учетом свойств цепи.
freepk, мне не нужно переводить, я читала эту инструкцию на своем родном языке (японском). Там совершенно четко говорится о внешней и внутренней сторонах цепи. Как и в английской версии, кстати.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
colorex, это просто значение и оно есть.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:21 ----------
Xiatian, слово есть? Предложение есть? Значение есть?
Есть инструкция про установку Кампы СуперРекорд на Р8000 и заявление о совместимости и гарантии работы от Шимано?
успокойся и первое и второе здесь вовсе ни при чем.
собственное, как и третье - хождение кареточной трубы твоей собственной мягкой рамы с чирканьем цепи о рамку под нагрузкой.
barh, скорее всего чуть, чуть рама, чуть звезды, чуть толще цепь и ...
Наиболее вероятным кажутся звезды. На маленький не цепляет при педалировании, на большой цепляет.
Я лично четыре дня не мог настроить ПП изза этого.
Кривизна звезд - вполне реальная вещь. Вот например покупал в штатах power2max с шатунами Rotor и звездами Praxxis works и устанавливал на новый велик взамен стоковой системы альтегра. Так вот на альтегре бияния не было, а на системе со звездами Praxxis works сразу появилось, благо бьет не сильно, на работу не влияет, замечаю только крутя в станке.
Всё совсем не так как есть на самом деле...
это логично - у меньшей звезды аплитуда отклонения намного меньше.
Направление верх-низ обычно определяется относительно внешнего признака -- силы тяжести, которая имеет направление. А вот право-лево и вперёд-назад -- относительно конкретного субъекта-объекта. Поэтому вперёд-назад и лево-право могут быть противоположными для них. Есть такая задачка старая -- почему зеркало меняет право-лево и вперёд назад, но не меняет верх-низ. Там от положения зеркала зависит сильно в том числе. И от того, что зеркало двумерное.
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:37 ----------
Переключаться невозможно. Просто цепь можно надеть на систему и звезду, грубо говоря сверху -- тогда нижняя сторона будет бегать по звёздам, а можно надеть снизу и тогда верхняя сторона той же цепи будет бегать по звёздам.
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:40 ----------
Наверху системы направление по ходу движения, а внизу -- против.
Mishka, ну так нужно ли следить за положением логотипа на внешней стороне? В документации Shimano про это ничего нет.
ЕМНИМС, во всяком случае у Дюры (другие не рассматривал), логотип чередуется вверх/вниз головой. На Дюре точно не надо.
Последний раз редактировалось Утконос; 11.04.2018 в 16:19.
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
(c) Campino
