если уж так хочется что бы зазоры были минимальны, то берется болт большего диаметра и протачивается под нужные размеры. резьба соответственно тоже
Можешь, если правильно прилегают к кольцам подшипника и ничего не клинят. А если эти проставки правильно спроектировать и выточить, то они могут нести функцию грязезащиты.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:01 ----------
Но ось то тебе нужно со шляпкой, т.к. резьба приварена к одному из дропов, т.е. сквозная с 2-я гайками не подойдет. Получится тот же болт.)))))))))))))))
Сори. Я не сказал, что у меня обычная вилка, это у Автора приварена резьба.
Все равно интересно какая сталь должна быть.
И примерную стоимость типа такого варианта:
Это типа такой втулки.
Т.е. ось спокойно вставляется и без нее внутренее кольца подша в воздухе?
Ну тут, наверняка, зазоры поменьше будут, но интересно. Не знал про такие. Спасибо.
Можно 40Х, например. С последующей термообработкой, исессна. По цене не скажу, но могу спросить у своего, за сколько сделал бы он. Чертеж - в студию.
---------- Добавлено в 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:56 ----------
Ось я понял. А что за втулка рядом и для чего она?
Ось слева - да. Но она от другой втулки. Для этой втулки нужно подобную, но точные размеры (например, расстояние между подшами) нужно мерить. Но для понимания примерной цены изделия, думаю, годится и этот чертеж.
Справа типа оправки для запрессовки подша (уже сделаны).
А как термообработку делать? В дом. условиях можно? Запороть ось можно, если не то сделаю?
