подбор компонентов на популярную раму Brand-X HT-01
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подбор компонентов на популярную раму Brand-X HT-01
    По умолчанию подбор компонентов на популярную раму Brand-X HT-01
    Brand-X HT-01
    Описание с сайта:
    HT-01 - это агрессивный хардтейл, который разработан для быстрых эпических приключений!
    Суперлегкая алюминиевая рама 6061-T6 с тройным баттингом для снижения веса.
    Характеристики:
    Рама: Механически формованный алюминий тройного баттирования 6061-T6
    Диапазон вилки: оптимизирован для вилки 120мм, но может использовать вилку до 130мм
    Сертификация рамы: ISO 4210
    Гарантия 2 года
    Технические характеристики:
    Для использования с колесами 27.5"/650b дюймов
    135мм QR интервал задней втулки
    Коническая головная труба - 44/56мм коническая - ZS44/28.6 | ZS56/40
    Размер подседела 31.6мм
    Размер хомута 34.9мм
    Размер каретки 73мм BSA
    Задние тормозные крепления IS
    Вкладки ISCG 05
    Максимальный размер шин: 2.3”
    Вес: 2.04кг (средняя рама)
    Размеры: маленький 15.5", 17.5 средний" и большой 19"
    Задача план максимум: подобрать оптимальную вилку, руль, вынос, длину шатунов, соотношение зубьев для 1*10 системы. Что бы желающие собрать на ней кастом треил не натыкались на грабли.
    Что имеется на данный момент: Вилка Manitou Minute Comp - 15мм 2016 140мм.
    Анамнез: катал на 100мм 15 Manitou Minute TS AIR 15 ось + 27,5 катки, стакан довольно сильно в минус завален, часто задевал что ни будь педалями даже плоскаче, а по корням задевал шатунами.
    стоял прямой руль funn flame on и вынос 40мм - выдернуть вел не возможно, носом в перед с дропа.
    Наиболее не понятно какой формы нужен руль и вынос
    Так это индивидуально все должно подбираться в каждом конкретном случае, иначе в чем смысл самосбора? Если нужен готовый вариант, то проще и дешевле пойти в магазин за готовым байком.
    Я на этой раме собирал байк в прошлом году, если есть какие либо вопросы - отвечу.
    Togusa, 140мм вилка решает проблему с низким стаканом каретки? Сделать мануал возможно? Рама вся длинная, как передний треугольник так и задний, для какого ландшафта она?
    Что бы вы поставили к овалу 34Т в пару? Сейчас едет Zee На короткой лапке, и кассета 11-34Т. Я предпочитаю задавить, чем раскрутить.
    В общем у меня идея поставить вынос 35-50, руль с подьемом 30-50 на 800. Что бы хватало длинны рук для мануала.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative1; 15.03.2018 в 21:37.
    Вилка стоит Manitou Minute Comp 120мм - каретка находится чуть-чуть ниже уровня втулок. Спереди 32т, кассета 11-36т - для моей "равнинной" местности этого хватает, я бы может даже поставил 34т или 36т вперед.
    Руль - 720, вынос сначала стоял короткий (40) - было неудобно, заменил на 70.
    Но, как я написал выше - подобные параметры стоит подбирать под себя самостоятельно, на свой вкус, удобство и под конкретную задачу. Я этот велосипед собирал для девушки, в целях вовлечения в хобби Поэтому вышел он больше похожим на что то среднее между трейлом и кросс-кантри. Вы же похоже хотите сделать что то более "мясное", и если это так - я бы задумался на вашем месте о необходимости рамы с осью сзади вместо эксцентрика.
    Да верно говорите, похоже раму придется другую искать, но с горяча была взята эта. Если посмотреть на нее со стороны, это кантри рама, но для вилки на 140. Широкая база, длинные треугольники, для хорошего наката.
    Взял эту раму, чтоб перекинуть все со своего старого вела с 26-ыми колесами и вилкой 100 мм, выбрал из-за цены и хорошей длины. К рекомендации о вилке 120-140 мм отнесся без должного внимания и судя по всему мне это еще может аукнуться малой высотой каретки и шатунов. Стоит ли сильно волноваться по этому поводу?
    Weymire, Осенью катал на 27.5 катках, резина 2.25. Шатуны 170, вилка 100мм под 15 ось, сравнивал с 120мм под эксцентрик - высота одинаковая. Стакан довольно сильно в минус, даже по асфальту надо было быть аккуратным в наклонах, а по корням педали только так шагали. Думаю вилка 140 и максимально короткие шатуны лучше с ней использовать.
    ---------- Добавлено 01.04.2018 в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение 16.03.2018 было в 21:29 ----------
    Собрал, едет довольно легко, с вилкой 140 даже немного легче стало выдергивать не смотря на длинный вынос.
    Конифг на текущий моент:
    Вилка : manitou minute ts air 27.5 140 она же minute comp под ось 15мм
    Обода : octane one широкие двойные но не пистонированные, расточенные под автонипель.
    Втулка передняя : Nukeproof
    Втулка задняя : Koozer xm490
    Система : SLX 170mm
    Каретка : Deore XT
    Овал : XT absolute black 34T
    Кассета : SLX 11-34T SLX
    Тормоза : SLX M7000
    Ротора : SLX
    Переключение : Shimano Zee версия Wide
    Руль : 710мм FUN flameon
    Вынос : 100мм answer
    Последний раз редактировалось МихаилNegative1; 01.04.2018 в 15:01.
    Покатался на этой раме со 100 мм вилкой, 26 колесами и 170 шатунами. Если коротко, то все более-менее нормально, но лишние пару сантиметров к высоте каретки так и просятся во время катания.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 14:07
  2. Колесо 27.5" на 26"-ю раму: подбор переднего переключателя.
    от misha-43 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:37
  3. TREK 8500-золотисто-черный. Подбор компонентов.
    от =Nekit= в разделе Мои два колеса
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 23:07
  4. Подбор компонентов для шоссейного колеса
    от Mocker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 20:34
  5. Продам раму GT avalanche 3.0 растовка L
    от Pokatun в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 23:11
