Пожалуй соглашусь. Спеш в последние годы намутил с каретками...!
https://www.kogel.cc/blogs/kbba/spec...osbb-explained
Трамп подписывает указ о едином стандарте кареток
Xiatian, а можете вместе с Dmitriy73 выяснить как расшифровывается сама аббревиатура OSBB ?
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
А то у меня рама 2015г. (от Спеша) и у меня OSBB 68-42
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
PoMaHoL, Oversized Bottom Bracket?
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
PoMaHoL, 68-42 — это с вклеенными алюминиевыми вкладышами ведь, если карбон…
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Возможно, я уже капитаню, если что прошу простить.
Нашел спецификации своей системы praxis works zayante, там указано Axle profile: M30: 28mm to 30mm
Как и писала Xiatian - каретка Praxis M30 под хитрый вал 30-28 мм. В общем я обречен только на эту каретку Praxis? Ну либо замена системы шатунов вместе с ней.
Попробуйте затянуть посильнее заднее колесо) У меня раньше был дико раздражающий скрип, думал каретка, поменял три штуки и скрип не пропал. Причем скрипело, как вы и описали, при надавливании на левую педаль. Потом случайно понял что может скрипеть заднее колесо (когда поменял три каретки, рулевую и педали). Итог затянул потуже заднее колесо и звук пропал!
Ребят, так чем закончилась все эта муть? у меня та же проблема со скрипом каретки (не хруст, а именно скрип, но жестко бесит). Сегодня был у веломастера - он надавил сбоку на каждую педаль - услышал скрип и сказал - менять каретку, но у них таких нет и не будет. Видно знают этот попандос и не хотят связываться. Блят, только 2к вел отбегал и уже 65+32евро отдавать очень заломно. Очень.
Вел такой https://www.specialized.com/us/en/di...e-dsw/p/119017
На старом гибриде 8к откатала каретка, купил за 22 бакса новую, сам выжал и поставил, еще 10к откатал и все тихо и ровно пока. А тут вел почти новый и уже 100 евро и танцы с бубном. Шоб я больше со спешами связывался....
