нет разъема M.2
Показано с 1 по 10 из 19
Тема: нет разъема M.2
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    По умолчанию нет разъема M.2
    Есть материнка asus P8Z77-V DELUXE без разъема m.2.
    Есть память samsung ssd850 EVO m.2(500Гб)
    Есть подключенных три диска: ssd223Гб с ПО(7 ultimate), и ST3000VX000 2794Гб и ST310005 931Гб
    1.Как лучше всего вкорячить память m.2(500Гб).
    Интересует как сделать не теряя скорость и без больших переплат. Вариант с возможностью дальнейшего добавления еще нескольких планок m.2
    2. Как сделать, что бы у диска ST3000VX000 2794Гб стала видна остальная память(794ГБ), сейчас видно только 2ГБ. В свое время была проблема с дисками выше 2ТБ. 2Тб видно, а остаток не виден.
    3. Имеет ли смысл перзалить с ssd 223ГБ диска ПО (если сейчас это возможно), без потери информации, на память с разъемом М.2?
    Если можно простым языком.
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
    Не сильно шарю в рс-железе, но:
    1- скорее всего есть переходники pci-express -> m.2, их надо и поискать. Не ручаюсь на счет возможности использовать такой диск в качестве системного.
    3- см. 1.
    Продаю:
    На самом деле никакой видимой разницы в скорости между SSD SATA или M.2 не будет, но раз уж он куплен, то нужен переходник PCI-E на M2, есть реже переходники где несколько слотов M2.
    ST3000VX000 2794Гб переформатировать, разбить его в GPT формате, тогда будут видны все 3ТБ.
    Перезаливать смысла наверно и нет, будет 2 SSD же в компе, перенести можно в любой момент.
    Несколько
    вот эта лабуда вкорячится или это не подойдет? два m.2, но я правильно понял, что вместо PCI-E - SATA Express? Asus Motherboard Accessory Hyper Express 10gbit/S Sata Express Retail HYPER EXPRESS
    или вот эта нужна HYPER M.2 X16 CARD
    или он только для асусовских накопителей?
    Последний раз редактировалось Revers; 19.02.2018 в 13:50.
    это что-то вообще кастомное и с интерфейсом Sata Express.
    HYPER M.2 X16 CARD
    http://www.regard.ru/catalog/tovar263347.htm
    Такое может и подойдёт, но там в описании, да и в Регарде, пишут, что для M2 SSD, которые работают по стандарту NVMe, а Samsung 850EVO это вроде обычный SATA диск распаянный в M2.
    Я бы взял простой переходник на 1 диск и всё: http://www.regard.ru/catalog/tovar218588.htm Нужно ли будет ставить ещё один такой диск?
    есть явно сильно дешевле без бренда.
    Несколько
    Больше -всегда лучше и дешевле. Если стоимость не линейно растет, то наверное брал бы на 2 или 4 разъема m.2. Но пока, что нет определенности по поводу еще докупки M2.
    Внизу в комментах чего то про "резус -фактор" написано, что только ssd asus встанут.
    "В ASUS появились идиоты? Почему только для накопителей Интел?
    Лично я давно уже жду такой же х16 контроллер для четырёх m.2, чтобы поставить туда четыре Самсунга 960 PRO. И кошелёк уже приготовил. А они мне - "дулю"... (балбесы)"
    Несколько
    Очередной глупый вопрос.
    Как вернуть загрузочную флэшку в мир обинтованный?
    Не удается её форматировать. W10 видит, что занят определенный процент места на ней.
    В роли загрузочной флэшки выступает SD диск.
    CCleaner пишет- устройство не готово хотя его видит
    Командная строка после команды create partition primary "обнаружила ошибку ошибка в данных crc"
    rufus то видит то нет, впрочем как и винда и ссклинер да и командная, но на стадии форматировании выдает ошибку.
    HDD LLF Low Level Format Tool сразу не видит при одновременном опознавании в других окнах(другими средствами)
    Чего делать то? Sandisk 32гб.
    Ещё есть официальная тулза https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
    А вообще, флешки запросто могут побиться, тогда форматирование происходит с помощью покупкой новой.
    Перед этим (если не лень) можно попробовать прогреть в духовке или строительным феном )
    А не будет ли сильная потеря скорости с переходником?
    Несколько
    Дабы не плодить темы.
    возникла проблема появились две вертикальные полосы на мониторе.
    меняя расширение- полос становиться больше.
    в биосе так же присудствуют полосы. Так же наблюдаеться нестабильная работа, те может монитор стать черным(типа сигнал как будто не получает). Dvi-d кабель.
    Монитор от другого устройства работает стабильно(через hdmi) .
    Как поправить это дело и в чем причина?
    https://yadi.sk/i/nNJsrkxRgPqumg
    https://yadi.sk/i/uVp9UDIv3uTJrA
    https://yadi.sk/i/n0skrAH75C1_ww
    https://yadi.sk/i/jdAsbV_fIH6Pwg
  1. Шум в каретке, или нет?
    от VAVka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 11:17
  2. (-) от огорчения слов нет. велоимперия - уроды моральные. :(
    от АртемМ в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:57
  3. Atom XC: 660 Да или нет?
    от Roland в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 01:20
  4. Нет времени братцы во всем разобраться! Помогите новичку pls
    от Маста Кеншин в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 18:48
  5. Чехлы на переключатели - надо или нет? (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 12:57
