Надрамная сумка - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Надрамная сумка
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    прошу пардону ))
    это картинка тех, что мне нравятся и я их часто применяю и вожу с собой.
    на автомате и вставил.
    у легко-съемных многоразовых есть клавиша.
    Веломаньяк Аватар для Бруччо
    Конь Тануки-12, Паратрупер-13
    Москва, Серебряный бор
    Если речь зашла о колхозе, то моё видение решения: на имеющейся сумке передний, на рулевую трубу ремешок перешить повыше, сколько можно.
    Второй вариант- закрепить верхнюю сумку на нижней, подрамной. Для этого дошить ответнын части крепления нарамной сумки на подрамную.
    Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
  3. #13
    Бруччо, ничего не понимаю.
  4. #14
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    Если про это есть тема - ткните, я не нашёл.
    Вот тут было:
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6223592
  5. #15
    black
    MOS ювао
    ничего не понимаю.
    1) половина устойчивости зависит от крепежа спереди - поэтому ремешок спереди поднять сколько можно, под самый вынос.
    2) ремешок в задней части сумки состоит из пластик пряжки и ремешка с липучкой.
    можно такие же пришить к внутри-рамной сумке - ремешок напротив пряжки, и пряжку напротив ремешка.
    И соотв, состегивать обе сумки валетом.
  6. #16
    barh, Понял теперь.
    Основная идея - притянуть посильнее - будет держаться.
    Я летом катался и в поход ходил в таком варианте.
    Снизу к китайской сумке на болтах привинтил вот такие крепления (примерно) https://www.isolux.ru/kreplenie-dlya...RoCj-YQAvD_BwE,
    Они идеально защелкивались на трубе. Изнутри в сумке была алюминиевая пластинка.
    Все было классно.
    Но за 2 месяца (2000 км) сумка вся изорвалась о пластинку, пластинка изогнусь в виде буквы зю...
    Осенью я ездил без сумки на раму.
    Может быть, если сделать пластинку из алюминия потолще или из пластика, будет лучше?
    Последний раз редактировалось amk; 14.02.2018 в 00:49.
  7. #17
    black
    MOS ювао
    Сумка ожидаемо изорвалась о края дралевой пластины. Соотв нужно по периметру эту пластину сделать толстой и гладкой.
    к примеру, трубку от капельницы вдоль резануть и обернуть.
    да хоть изоленты намотать.
    Если толстый пластик.. то из подручных удобных материалов - разделочная доска из фикспрайса.
  8. #18
    толстый пластик
    Ну это я понимаю. Его можно обстругать и он не слишком твердый. Я использовал такие доски уже. Но корячиться долговато, ну и получится кило весу. Трубку пробовал одевать на алюминиевую пластинку, соскакивает.
    Я бы предпочел попробовать какую-то сумку... но не за 3 тыр...
  9. #19
    Как вариант взять готовый пластик, если подойдёт по размеру - обрезать ашановский пищевой контейнер, оставив дно и немного стенок.
    Или крышку.
  10. #20
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    С "дном" из алю или пластиковой пластины останется трение о края. Уменьшить трение - отсрочить проблему. Есть распространённый вариант - взять мягкий лист пластика и сделать из него не просто дно, а "корыто", загнув края вверх. Тогда при тряске изгибаться будет не ткань у краёв "дна", а боковые части загибов. Можно продублировать мягкий пластик дном для перестраховки.
  1. Нужна сумка на пояс,посоветуйте плз...
    от Deore в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 17:05
  2. Сумка на руль
    от RomeoMustDie в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 23:28
  3. Большая сумка на раму
    от fargus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:57
  4. Большая сумка на раму
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 13:56
  5. Нужна сумка на раму
    от Паштет в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 14:25
