Регулировка модуляции дисковых гидравлических тормозов - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Регулировка модуляции дисковых гидравлических тормозов
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Нашла регулировку модуляции на своих RS505. Вывод: похоже всё-таки на воздух в системе. Подозреваю, что при сборке велосипеда плохо прокачали. Попробую вариант прокачки «только воронка».
    Update: «первый совет», кажется, помог. Посмотрим, надолго ли.
    Последний раз редактировалось Xiatian; 09.02.2018 в 17:47.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от Xiatian Посмотреть сообщение
    Как настроить ход ручки тормоза?
    - это ведь не модуляция.
  3. #13
    barh, в моем представлении это похоже на нее — насколько нужно продавить ручку, чтобы тормоза схватились полностью.
  4. #14
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Сорри за оффтоп, но как же хорошо, что у меня дисковая механика!
  5. #15
    Vasily75, меня гидравлика устраивает полностью. На механике после покупки тросики чуть вытягиваются, тоже надо настраивать, а тут вроде все починилось простым трюком с выдвиганием пистонов.
  6. #16
    black
    MOS ювао
    это называется рабочим ходом ручки.
    У тебя ручка (рычаг тормоза) провалилась.
    Поэтому вначале настраиваешь ход под себя - отводишь ручку или подводишь.
    А вот затем, поездив, можно говорить о модуляции, это функция чувствительности, параметр нарастания тормозного усилия - как оно прихватывает, резко или плавно. И если плавно, то по какой кривой нарастает усилие.
    К сож. прямой настройки модуляции (покрутив винтик) в тормозах нет.
    Но есть настройка эмпирическая, правда, в ней много слагаемых - диски/колодки/гидролиния/объем торм.жидкости.
  7. #17
    Гидравлика прогресивнее клещей,правда?)
  8. #18
    NeverLetMeGo, вы правы, у клещей с модуляцией беда, особенно в части зависимости от погодных условий.
  9. #19
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    У всего есть свои достоинства и недостатки. На шоссе, в отличие от какого-нибудь DH, достоинства гидравлики проявляются не так чётко.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
    У клещей действительно слабое место - это существенное ухудшение торможения при мокрых ободах. При сухих хорошие "клещи" работают вполне чётко.
  10. #20
    Вася, ну что ты сопротивляешься. Мы с дорогой и уважаемой Xiatian свой выбор сделали - на шоссе только гидравлика. Потому что она лучше надежнее и беспроблемнее. С дисковой механикой проблем зпачастую больше чем с клещами бывает. С гидрой проблемы только если реально воздух в гидролинии. Если там его нет, то работает без сучка и задоринки. Некторые просто с непривычки еще не освоили их в полной мере, ручку пожамкать энергично надо чтоб колодки подошли поближе. Да и винт есть для регулировки хода.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 23:43
  2. Доработка дисковых гидравлических тормозов
    от Forest1394 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:22
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 00:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 16:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 23:55
