Предлагаю инструмент для вело-мастерских.
Предназначен для ежедневного использования и качественной работы с вело-техникой.
1. Инструмент для демонтажа кретки Shimano тип Pressfit.
Материал - сталь.
Термообработка - закалка-отпуск.
Внешняя обработка - воронение.
Стоимость -28$. (Нет в наличии).
Отличительной особенностью данного инструмента является (относительно оригинального инструмента Shimano и его подделок):
1. Нет подвижных частей.
2. Нет резинового кольца для удержания сухарей.
3. Большая площадь контакта с пластиковым корпусом подшипника.
4. Более длинная конструкция для удобства удержания при работе.
5. При начальной установке инструмента нет необходимости придерживать сухари для их равномерного разведения.
2. Инструмент для постановки рулевых комплектов.
Материал - сталь 40Х.
Ручки - Д-16
Внешняя обработка - анодирование, накатка.
Вращение - встроенный упорный подшипник для легкого вращения.
Стоимость - 70$. (Нет в наличии).
3. Инструмент для снятия и постановки подшипников кареточного узла с полой осью.
Стандарт Shimano Hollowtich II- BB90, BB93, Pressfit - 25мм. Truvativ GXP - 24 и 22мм, Suntour -24мм.
Материал - сталь.
Внешняя обработка - воронение, накатка.
Вращение - упорный подшипник, ключ 16, 30мм
Стоимость - 80$. (Нет в наличии).
Пример работы:
1. Возможность постановки подшипника за внешнюю обойму во все типы кареток Shimano Hollowtech II, Truvativ, Suntour.
2. Работа с каретками ВВ-93(с корпусом уменьшеного диаметра). Снятие и постановка подшипника.
3. Работа с кареткапи Press Fit BB-90. Снятие и постановка подшипника.
4. Инструмент для запрессовки подшипников.
29 типоразмеров.
58 шайб (от 8х16 до 25х37мм).
12 направляющих (9, 12, 15, 17, 20 и 25мм).
8 дистанционных втулок (8-25мм)
3 вала (8мм короткий, 8 и 10мм длиные).
2 упора (на валы 8 и 10мм).
1 вращающаяся головка с нажимной частью (встроеный упорно-радиальный подшипник).
Маркировка размерности шайб лазером.
Хром-молибденовая сталь.
Стоимость: 300$ (Нет в наличии).
5. Пресс для пыльников и сальников вилок.
Все основные размеры 32, 34, 35, 36, 38 и 40мм. Под заказ 28 и 30мм
Стоимость: без анодирования - 250$.
С анодированием - 280$
С размерами 28 и 30 - 320$
Нет в наличии.
6. Инструмент Fork Bushing tool.
Полный комплект для работы со втулками вилок.
Предназначен для замены направляющих втулок (башингов, бушингов) всех основных размеров.
Полный комплект для правильной работы велосервиса в мастерских.
Размеры 32, 34, 35, 36, 38, 40мм.
Подходит для вилок всех производителей с данными размерами втулок.
Сделано вело механиком для вело механиков. Все нюансы учтены и проработаны. Пресс винтового типа, что позволяет правильно и без повреждений изъять и установить втулки на нужную глубину.
Стоимость 650$ ( Нет в наличии).
Под заказ 28 и 30мм
P.S. чемодан в набор не входит.
P.P.S. Отдельно предоставляется по договорённости.
Условия поставки:
Отправка за счет покупателя транспортными и почтовыми компаниями.
Оплата на банковскую карту.
За подробностями в личку или по телефону, или Вайбер, Телеграм.
+380969676730 Валерий.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
Новый образец съемника-постановщика подшипников каретки. Цель была расширить возможности по размерности подшипников на 24 и 22мм внутренним диаметром. Теперь можно одним инструментом ставить и снимать подшипники кареток GXP (25 и 22мм), а так же Suntour (24мм).
Цанга осталась без изменений. Распорный шток приобрел двухуровневую проточку для расширения на 24 и 25мм. Без штока, в сомкнутом состоянии 22мм.
Далее в картинках:
22мм левый подшипник GXP.
24мм Suntour.
Так же, произошли изменения в расположении упорного подшипника, т.к. он стал роликовый и тоньше, нашлось ему место в корпусе съемника. Отдельный корпус подшипника уже стал не нужен.
Из-за этого комплект немного уменьшился по длине. Гайка стала больше по высоте накатки и вращать ее рукой стало проще и удобнее.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено 08.02.2018 в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение 30.01.2018 было в 17:13 ----------
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:36 ----------
В продаже.
