Перья там в шатун или даже тоньше, пусть в шатун, 12.5 мм. Итого, 100 мм покрышка, 10 мм зазоров на две стороны, 25 мм перьев, 10 мм зазоров до шатунов на две стороны и 25 мм шатунов, в сумме 170 мм, что близко к обычному 168 мм ку-фактору и утрамбовать скорее всего это удастся. Ролоф плюс цепь со звездами, что дают чейнлайн 58, даст 5 мм до покрышки. Жизнеспособно, но весьма тесно, если говорить откровенно.
да мне бы и 29*2,5 хватило
в принципе в нынешнюю малоснежную зиму я на 29*2,4 еду прямо по лесу без тропинок, с такой то понижайкой что б не ехать то))
что можете сказать о положении (наклон) и о угле установки шифтеров?
есть какие-то типовые позиции?
собрал таки почти свой вариант "сальсафарги 27.5+" без рамы сальсы
пока как-то выставил управление, еще нужно укорачивать все гидры и рубашку.
руль широким (48см) вроде и не показался.
но еще не выезжал, только "присел".
Все чисто индивидуально. Зависит от привычек. Ну и сама форма руля имеет значение.
На велокроссовом у меня пистолеты установлены горизонтально, как продолжение руля (вроде как по правилам, по линейке). Тут же перебрав кучу возможных вариантов остановился на задранном вверх.
Нужно попробовать посидеть с разным хватом, а лучше поездить, прежде чем окончательно намотать ленту. Ну или на время накрутить дешевую без липкого слоя.
TrueZurg, сальса руль, например, рекомендуется устанавливать с нижними хватами под углом вниз в 25 градусов. Ну на фото фарги это видно хорошо, вот так и надо. Остальные рули видимо только опытным путем устанавливать, если производитель рекомендаций не дает
кому надо? Тебе тоже многие говорили о длине шатунов, высоте руля и седла, но ты все сделал по своему.
У каждого свои привычки и строения тела, поэтому "так и надо" это рекомендация которая никому никуда не уперлась.
Надо все пробовать и сравнивать.
У сальсы кстати рули достаточно примитивные по изгибам. Там скорее ближе к велокроссовым. У меня то вообще абракадарнуто он извернут во всех направлениях. Я раз 5 менял положение пистолетов пока нашел оптимальный.
Можно по смотреть на фото пользователй из сети, мало у кого они стоят именно так как на выставочных фото у производителя.
Вот тут например я вообще не понимаю как держаться за капюшоны
Вроде более оптимально
Опять же все зависит от посадки и стиля езды.
вот еще нравится
а кто-то любит странное.. хотя все в этом мире странное, кроме утконоса.. утконос - необычный
покажи хоть что получилось
ненене.. у меня они вообще не так стоят. У меня ж и руль совсем другой. Они у меня почти лежат плосской стороной и чуть задраны вверх.
а то что ты называешь "штатной настройкой" это как в магазине мастер соберет так и будет.
Когда купишь подобный руль, увидишь, что на нем куча отметок. И нет никакого "Штатного положения".
если приглядеться, то у меня плосскость руля вообще смотрит вниз, а пистолеты задраны.. т.е нет прямого перехода, а образуется небольшой угол
я к такому положению долго шел с осени.. и думаю летом еще поменяю.
Короче, не могу я никаких выводов сделать. Не сомневаюсь, что все так и есть, но тогда табличка из интернетов с ошибками и по ней судить нельзя. По ней вытяжка 34.8 должна быть у всей 11 ск. СРАМ МТБ группы, а у тебя явно не так. Соответственно, ничего не понятно, увы. Как руки дойдут, померю вытяжку у XT-шной 11 ск. манетки. Будет три точки опоры.
