Когда тросик зажимал в заднем переклюке, преднатяг делал?
Попробуй снова проложить рубашку по рулю как тебе нужно и примотай изолентой на сгибах руля (с обмоткой руля не спеши, это самое последнее удовольствие в сборке вела), только при этом шифтеры желательно разместить на руле окончательно затянув их! Затем натяни тросик возле заднего переклюка рукой, и пощёлкай передачи, работает или нет..., если всё чётко, затягивай тросик гайкой переклюка, при этом не ослабивая натяжение тросика рукой!
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:32 ----------
Jagwire - да, я пока их нарезАл/устанавливал весь перемазался в их смазке...
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:44 ----------
Shimano - нет..., это какие считаются топовыми, Саш?!
Я что-то в Dura-Ace рубашках ничего не обнаружил...
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Есть в Dura-Ace консистентная силиконовая смазка.
Она же продаётся отдельно в большинстве крупных магазинов:
https://www.bike24.de/p233516.html
В комплекте xtr рубашек сухо.
Shimano SIS SP41
https://www.bike-components.de/en/Sh...ousing-p24861/
Разумеется.
Само собой.
Работает, пока не намотаю ленту и тем самым не изменю положение рубашки.
Это далеко не первый байк, который я собираю. Но трабла вылезла первый раз именно с таким типом пистолетов. С другими пистолетами такой проблемы не было.
если все делал норм и не криворук, кроме как слабой возвратной пружины перекидки мыслей не приходит ...
а если трос намотать рукой и пощелкать пистолетом вообще ощущается какое-то сопроивление при работе пистолета при разном положении рубахи ?
А вообще, если хочешь ездить - только шимано, остальное все
перекидка, кстати рукой если подергать пружина чувствуется ? ну хоть сравнить по ощущениям с рабочим нормально.
если верить , то получается при малейшем возникшем мизерном трении перекидка уже не справляется с натягом троса.
разраконь перекидку (руками разработай, посмотри как ходит), пролей шарниры вдэхой, может шарниры в рамке засрались\прихватило ржой ? Так-то пружины в перекидках имхо, вечные.
да.
печально
весьма прилично
вот это меня и вводит в ступор.
По началу грешил на кучу стыков из-за наружного прохождения тросика без рубашки. Прокинул цельную рубашку и такая же ситуация.
Как вариант вижу вживление напрявляющего для тросика при выходе из пистолета, а уже потом в него по прямой тросик пойдет.
Направляющий сделать например из медной трубочки с достаточно большим диаметром.
Холода опять придут, поэкспериментирую на досуге.
Я бы на вашем месте попробовал снять оконцеватель с рубашки, входящей в корпус дуала. На каких-то мануалах видел, что вставляют просто обрезанный трос.
