Плохая работа подшипников подвески (непонятна причина)
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Плохая работа подшипников подвески (непонятна причина)
    По умолчанию Плохая работа подшипников подвески (непонятна причина)
    Приветствую.
    Делал техобслуживание:
    1) Разобрал заднюю подвеску на треугольник, раму и коромысло
    2) Во всех этих деталях 8 штук подшипников
    3) При осмотре обнаружено нормальное такое (как на совсем убитых подшипниках) заедание и неравномерность при кручении
    4) После снятия пыльников - все в норме, смазки достаточно, подшипники должны работать как дуси
    5) Купил новые подшипники
    6) Выжал старые подшипники - на весу работают идеально, никаких заеданий, на корпусе с внешней стороны ни царапинки
    7) Запрессовал новые - начали заедать
    8) Запрессовывались тихонько тук-тук молотком, без значительных усилий
    В чем проблема заедания рабочих подшипников при установке их обратно в деталь?
    Или вообще все так и должно быть?
    Всем спасибо.
    Может быть слишком тугая посадка, при запрессовке наружное кольцо сжимается, уменьшая технологический зазор в подшипнике и их начинает клинить.
    Была такая тема года 4 тому назад с подвеской Интенсе Карбина, так там автор стачивал на 0,05 мм примерно наружные диаметры колец подшипников шкуркой, чтобы не трогать раму. А что за рама то?
    Corratec Opiate FZ
    Сточить муторно, как определить эти почти микрометровые 0.05 мм не перестараться
    Да и странно как-то, такое явление на всех(!) подшипниках (не только на раме, но и на треугольнике и коромысле)
    Получается все посадочные места технологически с косяком вышли?
    Цитата Сообщение от nerez Посмотреть сообщение
    Corratec Opiate FZ
    А как на новой было до обслуживания, не замечал?
    Редко, но такое бывает даже на Интенсе, о чем я уже писал. Чтобы убедиться в правильности этой версии нужны точные замеры посадочных диаметров, штангенциркулем точно не промеряешь. Может криво запрессовались? Но если подшипник сам по себе крутится хорошо, а в изделии плохо - либо подшипник по диаметру брак, либо что то с изделием, других причин не вижу.
    Можно попробовать - возьми подшипник, который не жалко из старого комплекта, надень его на шпильку и зажми двумя шайбами и гайками, чтобы зафиксировалось шайбами наружное кольцо и не прокручивалось, отцентруй, шпильку зажми в дрель. Сточи с наружного диаметра шкуркой при вращении дрели соток 5-7, займет 3-5 мин. Попробуй запрессовать и если будет все ок, то и остальные так сделаешь. Главное не прослабить, это тоже плохо.
    Аналогичная хрень но буквально с 1-2 подшипниками в подвеске. Новые, запрессовывались идеально подогнанными под конкретную раму адаптерами.
    Вне рамы - крутятся легко, в раме крутятся легко но с еле заметным страгиванием и заеданием.
    Забил.
    ОК
    Забил.
    Если подшипник пережат, то быстрее выйдет из строя. Но, с другой стороны, если со снятым амортизатором задний треугольник качается без заедания и люфтов, я в шарниры не лезу, не делаю себе головную боль, хотя если снять линки и треугольник и по вращать внутреннее кольцо каждого подшипника руками, может тоже есть небольшие заедания. У автора темы, который писал про Интенсу, заедал при качании треугольник целиком и он нашел два подшипника перажатых, с которых стачивал наружный диаметр.
    Не, треугольник ходит хорошо и плавненько.
    Вообще там рычаги достаточно большие, вес тоже есть, заедания скорее всего не почувствуешь.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    ерунда , ничего ему не будет. Подши дохнут от грязи , пережатость это лучше недожатости - нет стука и соотв. ударного разрушения.
    Чел из Чел.
    Тогда зачем туда лезть было нужно?
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
    В частности соглашусь, т.к. там нет вращения, а только качание, но в целом по работе подшипников качения ты не прав, заеданий не должно быть, гарантированный зазор между внутренним кольцом, телом качения и наружным кольцом должен быть.
    Зачем? Насмотрелся видосов GMBN
    На самом деле зимний вел (хардтейл) осматриваю перебираю раз в год (из-за условий эксплуатации).
    Решил проделать тоже самое и с подвесом. А почему бы и нет? Дело пяти минут разобрать подвеску и потрогать подшипники.
    Ну вот теперь и проблема.
    А может и не проблема?
    Мое мнение:
    Подшипники подвески в велике по сути заменяют резмнометаллические или вообще какие-нибудь другие втулки скольжения
    (как, например, втулки ушей аморта). Главное чтобы сами втулки быстро не раздалбывались (отсутствие радиального и осевых люфтов)
    и тем самым сами не раздалбывали дорогие детали рамы в местах крепления осей. Заедание и усилие страгивания для подшипников в таких
    условиях не критично.
    Если за два года и 5000 км люфтов не появилось, может забить?)
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.07.2021, 12:37
  2. Самодельные выжимки подшипников подвески
    от gopher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 22:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 22:59
  4. Разрушение подшипников подвески.
    от chepe1988 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 10:25
  5. работа подвески (4х рычажка)
    от starkovec в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:43
