Измерение световых параметров (архивная тема) - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Измерение световых параметров (архивная тема)
  1. #21
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от bigfrog Посмотреть сообщение
    снимать надо направив луч на равномерную поверхность, правильно?
    нет
    фотокамера "смотрит" непосредственно на источник света
    пока отснял красную мигалку, у мя зайчики в глазах прыгали
    если снимать поверхность, освещённую чем-либо - это тоже замер яркости (именно этой поверхности)
    но при этом на результат влияют:
    - расстояние между источником и поверхностью
    - угол падения и угол восприятия\замера
    - к-т отражения материала поверхности
    и др.
    поэтому проще измерить просто освещённость люксметром, установив фотоприёмник на поверхность
  2. #22
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    нет
    Все, въехал, спасибо!
  3. #23
    Maxim_Sed,
    Освещённость на месте съемки д.б. не более 1000 лк.
    Собрался сделать замеры "самодельного" маячка при помощи камеры. Но как без люксметра узнать какая освещенность в комнате?
    Стены и потолок матово белые, пол светлый. Солнечная сторона.
    Можно сделать в другой, пол почти черный, стены желтые потолок матовый белый, солнца считай нет.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  4. #24
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    техника приходит на поля
  5. #25
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    как правило, освещённость в комнате 100-200 лк
    например, у меня в люстре 40вт светодиодных
    на расстоянии 2м от люстры около 130лк всего
    т.е., если комната с искусственным светом, а не залита солнцем, то много лк там не будет
  6. #26
    Первые несколько раз с маячком не получились. Не удается сделать снимок, столбик на красном канале (в ФШ) уезжает к правой границе. Поиграл с настройками, Расфокусировку и вручную делал и в ФШ. Фигня с гистограммой, к сожалению гистограмма на камере только общая, поканально не посмотреть.
    Из того что получилось насчитал 7 (семь!) и 99. В 99 готов поверить, но не в 7. Поковыряюсь еще. С ИСО поиграю.
    Диафрагму менять нельзя, только 5.6 ?
  7. #27
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    почем нельзя?
    можно менять экспотройку: исо, диафрагму, выдержку
    потом в exif значения видны, они же и используются в формуле
    столбик сдвинут вправо? это значит пересвет
    надо уменьшать исо, делать короче выдержку и закрывать диафрагму
    мне пришлось дополнительно использовать два ND фильтра (4х и 8х), т.к. диапазонов регулировки не хватало, чтобы избежать пересвета
  8. #28
    Maxim_Sed, В общем пытался "измерить" этот маячок. Универсальный драйвер AC/DC 6-18v. 0.7A. 6 неизвестных диодов. Переделка китайского аккумуляторного маячка с зарядкой от USB. (есть платка с диодами АЛ307КМ, может ради интереса поставлю её как нибудь.)
    Учитывая озвученную "точность" метода (+-33%) на "идеальную" гистограмму не заморачивался.
    Итого: 309,68. кд/кв.м.
    При замерах был подключен к сборке на 8.4. Но в основном предполагается использование в качестве ходового с питанием от динамки напрямую или через стабилизатор с буферным аккумом.
    ---------- Добавлено 15.03.2018 в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение 12.03.2018 было в 20:24 ----------
    Предвосхищая вопросы, обычный большой маячок на батарейках тоже будет использоваться, просто не всегда (не считая масенькой мигалки постоянно висящей на каске).
    Последний раз редактировалось Крайний; 15.03.2018 в 16:52.
  9. #29
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    300 кд/кв.м - это максимальна яркость монитора
  10. #30
    Максим, это просто для справки или мне как то соотнести эту цифру с полученным результатом?
  1. Измерение давления в колесе
    от Батарейкин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 21:00
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 16:45
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 01:29
  4. Лампы для фар где продаются?
    от Yojik Yamamoto в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:12
