Здравствуйте заметил что в продаже вместо 756 сейчас в основном идут 756А, чисто внешне отличаются отсутствием резинового пыльника(как я понял решили обойтись лабиринтным), стоит ли брать их? Как дела обстоят с пыле-влагозащитой?
То есть фактически по защищенности от внешних воздействий шагнули назад? Что то не понимаю я шимано...
Ладненько спасибо за информацию, буду брать, посмотрим как себя покажет.
Любопытно... Я правильно понимаю что вот это по картинке модификация с А, хотя написано просто 756?
https://www.bike-components.de/en/Sh...-hole-o200011/
Блин, если расстояние между фланцами другое, то и спицы другие могут потребоваться? Надо всё перепроверить тогда...
Покупал эти втулки одну на чейне в конце 2016 года, вторую на вигле этим летом.
http://www.wiggle.ru/shimano-задняя-...тормоз-/
http://www.chainreactioncycles.com/r...56/rp-prod3987
На картинках - разные версии, и в описании индекс "А" отсутствует. Но по факту, в обоих случаях пришли М756A. Думаю, что старые версии в Европе уже нигде не продают.
П.С. Длину спиц подбирал на калькуляторе по базе втулок для М756, но на М756А они нормально встали, видимо разница в расстояниях между фланцами не очень большая, чтобы существенно повлиять на спицы.
Последний раз редактировалось andrewL; 13.12.2017 в 10:55.
Проверил..
задняя 756я купленная на bike components месяц назад оказалась А, передняя, купленная полтора месяца на чейне - не А (с пыльником). К вопросу о Европе..
При этом фланцы у передней и задней не А должны быть одной ширины если верить pro wheel builder (лень оригиналы шимано искать), на деле у моей задней А фланец уже на пару мм чем у передней не А.
В чём собственно разница в этих втулках, FH-M756 и FH-M756-A, мануалы нашёл, количество запчастей разное, но на схеме то вроде всё понятно, а вот в реальности чем они отличаются и зачем было что то изменять и присваивать индекс "A"? Ни одну втулку сам не разбирал. В забугорных магазинах сейчас везде только с индексом "A".
FH-M756
FH-M756-A
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
