Ram0nRa, ща достал измерил, разный диаметр ножки, 2.5 у латуни против 2.2 у стали и длинна у латуни больше на 1.5мм
Тормоза какого примерно года?
Значит, выкопал вот что: стандарт ВН90 имеет более жёсткую линию, внутри 2.0-2.1мм., стенки толще, меньше раздуваются. Гвоздик стальной. Сейчас ставится на все шимано МТБ тормоза.
На старых МТБ может стоять ВН59 - с латунным гвоздиком, точный внутр. диаметр линии не нашёл, скорее всего 2.4мм..
Также ВН59 на шоссе сейчас ставится.
Всем спасибо).
Евгений Ник, в начало 2014 тормоза брал, получается гидролинию мне надо было заказывать BH90.... учту на будущее
Евгений Ник, Разница если и заметна, то в пределах погрешности моих ощущений, не критично. Я не спортсмен, а каталец "вокруг клумбы", так что разницей можно пренебречь. Гидролинию тут брал
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32834129661.html
Проблема с зазором между колодок у sram level tlm, он очень маленький. Если на стойке тормоза можно кое-как отрегулировать, то при посадке на велик начинает чиркать о диск. Колодки разводил, но толку нет. Причем один из поршней двигается более охотнее чем второй. Тормоза новые. Сталкивался кто? Как увеличить зазор?
Последний раз редактировалось error404ru; 20.01.2018 в 17:30.
