Гидравлические тормоза. Длина гидролинии. Общие вопросы по гидравлике. - Страница 4
Страница 4 из 45 ПерваяПервая ... 2345691434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 441
Тема: Гидравлические тормоза. Длина гидролинии. Общие вопросы по гидравлике.
  1. #31
    http://bike-centre.ru/servis/remont-velosipedov/ Армавир это будет поближе к северу Краснодарского края? Хотя, приветствую желание с заменой гидролиний и прокачкой самому позаниматься.
    Это не реклама определённого сервиса, просто когда самостоятельно неоднократно прокачивал тормоза, понял, что для меня лучше заплатить за это специалисту.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 12.12.2017 в 14:10.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Ram0nRa
    Mongoose TYAX Custom (2016), Jamis RENEGADE S4 (2020)
    на севере Краснодарского края
    ближайший БайкЦентр - Ростов-на-Дону, но даже если там бесплатно делают, возни чтобы туда доехать больше чем сделать самому. Я на авто с АБС меняю сам, а тут, что сложного то, и они или работают или вата
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:15 ----------
    В общем сегодня прикинул все на велике и я как-то не придал значение передней линии, так как она была заявлена в 750 мм, так как китайская раскладка же (должна быть длиннее, так как надо тянуть на ширину вилки еще), но и тут оказался тоже сюрприз, ее длина по факту 680 мм и этих несчастных 7 см не хватает, чтобы установить передний тормоз справа, а слева все очень аккуратно правда выходит, так что ручки местами я однозначно меняю.
    Задняя линия тоже встала но внатяг, вот именно этих самых 5 см и не хватает, чтобы все было как надо.
    Снял видео
    Прошу помощи. Можно ли эксплуатировать тормоза с такой длинной линии на моей раме?
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Поверни руль на 180гр. назад в одну и другую сторону, если гидра не дает - то при падении ее может порвать.
    Бегемот
  4. #34
    MEHANIK, Понял, спасибо!
    На 180? не на 90-100? На 180 не дают развернуть манетки - упираются в раму, их надо поднять вверх для этого, но я вижу уже, что на 180 градусов линии явно не хватит, на 100 градусах поворота уже сильное натяжение гидролинии
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для ШАфёр
    Trek 26", Bergamont 28",китайкарбон 29"
    Воронеж
    Ram0nRa, дело хозяйское,но так тросы и гидролинии не проводят обычно.Они от ручек огибают рулевой стакан.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:11 ----------
    Сними руль предварительно.Иначе тебе никаких тросов и линий не хватит на метровую палку надеть ручки.
  6. #36
    Это я знаю, но критичного не вижу в этом ничего, всмысле если не будет огибать, я во многих роликах видел проф. гонщики с этим ваще не заморачиваются.
    Всмысле отстегнуть от выноса? Зачем? Ручки снимаются отлично, надо руль повернуть и все?
  7. #37
    Воронеж
    Хрена тогда парится,что резиночка топорщится?Ехай катайся.
  8. #38
    Хрена тогда парится
    Та не хочется чтобы по уму все было. А парился потому, что хотел все таки гидролинию Шимановскую оставить, потому как Промаксы продать хочу, хоть за сколько, в них кстати ручки путные, не реально хорошие ручки, мне надо было попробовать купить только калиперы Шимано. А калиперы Промакса попробую разобрать и посадить на автогерметик, хотя если потеет из поршней это не поможет, а еще у Промакса на ручках вот эта резиночка нихрена не резиночка, а пластмаска и на Шимановскую ручку она не пойдет, ровна как и шимановская резинка не в тему под ручку Промакса, так вот эта пластмаска скорее всего без повреждений не выйдет, если линию от Промакса оставить, попробую феном нагреть.
    А еще парился, что масла у меня мало для прокачки, оказалось зря парился, грамм 200 точно есть.
    В общем с решил так:
    1) ручки переставляю под евростандарт, передний тормоз слева, задний справа
    2) передний тормоз меняю ручки с задним и прокачиваю если ручка ватная будет, хотя китайцы просто меняют ручки по просьбе, капля воздуха у ручке это ж типа заводская норма
    3) задний тут сложнее, оставляю линию от Промакса, посему тут полная прокачка системы, масло от Промакса решил слить в ноль.
    Ой страсти будут, 2 линии новая Шимано и старая Промакс перед экзекуцией будут не по православному осушены, обескровлены, надо не полениться снять это все на видео
  9. #39
    Разобрать нормальные тормоза, чтобы собрать "винегрет" из Shimano и Promax.
  10. #40
    MikeP, Да это не тот Промакс, это новая модель на минеральном масле, они у себя на сайте за эту модель поставили рекомендуемую цену в 100 баксов, психи конечно, но ручки реально хороши
    Да и какой венегрет, размер поршней одинаковый, значит расчетная игла в ручках тоже, я думаю промаксовцы как истинные китайцы вообще не парились а содрали все размеры у Шимано.
    ---------- Добавлено 18.12.2017 в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение 13.12.2017 было в 11:37 ----------
    В общем как задумывал ничего не вышло так как у Промаксов оказалась своя система-нипель с конусным грибком и полурезиновой шайбой, вот эта дичь
    Причем из ручки еле выдрал и охренел, из калипера даже выдрать не смог, да и не сильно хотел, так как оливка у меня всего одна в запасе, а тут получается грибки эти надо сохранить, а оливки под замену и линию всю получается надо перепаковывать под Шимано.
    Решил пока оставить как есть, точнее ездить пока с короткой линией Шимано и из Китая заказать линию и комплекты для ее паковки.
    Ручки право-лево поменял без проблем, ни капли масла не протекло.
    Теперь вот с заказом гидролинии вопрос и с комплектом паковки, вчера бегло осмотрелся бред в том, что нет такого продавца, у которого и гидролиния и оливки, или есть то или то или одно по адекватной цене другое нет.
    Линию вот нашел
    https://ru.aliexpress.com/item/3m-Mo...829609345.html
    Моя шимановская линия маркирована как SM-BH59, значит комплект грибок-оливка будет BH59, они есть с медным гибком и со стальным, со стальным часто почему чуть дороже, вопрос почему? Со стальным грибком оно иногда называется BH90, есть ли разница между ними? С комплектом грибок-оливка вообще бред какой-то или 1 шт за 50 рублей или 20 штук за 300 рублей (15 руб. за штуку)
    https://ru.aliexpress.com/item/20pc-...799177151.html
    Вот за 235 руб. 10 штук https://www.ebay.com/itm/10-Pairs-MT...53.m1438.l2649
    Скорее всего куплю 20 пар, раз уж в гидру вляпался, пусть лежат, пригодятся рано или поздно.
    Так же думал купить и штуцера с резинками, чтобы шимановскую линию не калошматить
    https://www.ebay.com/itm/Bike-Compre...53.m1438.l2649
    https://www.ebay.com/itm/4Pc-Bicycle...53.m1438.l2649
    Но какого оно качества будет не понятно, раздербаню свою линию с одной стороны и вытащу все это.
    Прошу формучан принять участие в выборе всей этой требухи, собираю линию в первый раз может что не понимаю, может саму линию подороже надо купить или еще что нить.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:37
  2. как правильно измерить длину руля?
    от algoritm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 03:01
  3. Длина шатунов. Как правильно измерить?
    от Свободный в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 20:50
  4. Как Правильно Спросить Совета По Приобретению Байка!
    от tovovan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 14:44
