Tiagra 4700, что дальше? - Страница 27
Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1722252627
Показано с 261 по 264 из 264
Тема: Tiagra 4700, что дальше?
  1. #261
    Товарищи, подскажите, стоит Tiagra RD-4700 GS на 10-ск, кассета 12-30.
    Хочу поставить одну звезду спереди 36 или 38 вместо имеющихся FSA Omega MegaExo compact double, 50/34T, 172.5 мм.
    Какие могут быть подводные камни?
    Заранее спасибо за ответ
  2. #262
    Велосипед перестанет быть шоссейным.
    Не за что.
  3. #263
    Q-фактор, адские перекосы цепи, слёт цепи, шум, потеря мощности, ускоренный износ цепи, звезд системы, роликов переключателя. На 36 или 38 трлько в горки ездить. Ну и главное, как написали выше- это уже будет не шоссер и даже не cx, а хрен его знает что. Хотите поменять лучше взять дабл для сх - 46/36Т, или supercompact 46(48)/30(32).
  4. #264
    Подниму тему совместимости задпера RD-R7000 GS с Тиагрой 4700 (шифтеры, кассета, система, 10-скоростная цепь). Пытался настроить такую комбинацию - не получилось. Все запчасти новые, при настройке натяжения троса по шимановскому мануалу (на 9-й (второй малой) звезде поджимается шифтер, цепь при этом издаёт звук трения о соседнюю звезду) на половине кассеты с большими звёздами цепь начинает шуметь, а на 2-й задней передаче цепь закидывается на первую (большую). Менял петух на всякий случай - то же самое. Родной RD-4700 GS работает идеально. ЧЯДНТ? Передний FD-R7000 настроился без проблем, усилие на шифтер заметно меньше, чем на родном перпере.
    Последний раз редактировалось Viewshkin; 27.04.2024 в 21:15.
  1. Есть Stels 7500 (2006), есть FELT Q500 (2008), что дальше?
    от whatisbike в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 08:14
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 08:10
  3. Scott Spark 2008 - Что дальше?
    от spiritx3m1984 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:57
  4. Если я скачаю с сайта майкрософт виндоус 8.1, то что дальше будет?
    от Shultz в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 08:11
  5. вел куплен, что дальше...
    от jasco в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 02:28
