КитайКарбон-фэтбайк Клуб - Страница 54
Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 4244449525354
Показано с 531 по 540 из 540
Тема: КитайКарбон-фэтбайк Клуб
  1. #531
    У меня на этой же раме и шинах от цепи до шины 5 мм.
    Под правой чашкой каретки 2 прокладки, та же самая звезда, смещение 3 мм в сторону рамы. Чейнлайн более-менее.
    Вот обода другие, 85 мм внутри. И кассета 10 ск.
  2. #532
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от GrayRobot Посмотреть сообщение
    сомнительный чейнлайн.
    Это сколько в миллиметрах?
  3. #533
    Фэтбайк Alaska 3.0 Карбофет на базе Airwolf
    Республика Казахстан, г.Кокшетау
    В общем, собрал фэт на базе рамы AirWolf (по сути Ледокол) https://aliexpress.ru/item/100500287...00022546116958
    Всё как в описании ледокола, даже лючок кривой снизу ). В остальном рама сделана нормально, явных косяков не нашёл. Систему поставил Sram Dub Fat 5. С идущими в комплекте приставочными шайбами правый шатун тёр за перо. В итоге пришлось добавить шайбу чуть менее 1мм. Имеем слева проставку 2мм, справа 6,8мм. Зазор до шатунов минимальный, где-то 1,3мм, но ничего не цепляет, даже если сильно вваливать.
    Из-за звезды системы, с оффсетом -4мм никакого трения цепи о покрышку нет (стоит 4,8 шипованная швальба на 85 ободах)
  4. #534
    У тебя седло что то приуныло. Вынос с рогами это нечто конечно... В блуту нормально швальба влазит?
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  5. #535
    Седло меня полностью устраивает. Хорошее фирмовое. Вынос 8см всего, рога - Ergon Max GP5, на дальняк очень удобные. В грязь если катать, то крыло снимать надо будет, зазоры не очень большие. Зимой без проблем.
    Последний раз редактировалось Zerg666; 07.01.2024 в 20:29.
  6. #536
    68 мм
  7. #537
    г. Красноярск
    Может ты так и привык уже, но положение седла и руля ненормальное.
  8. #538
    Я не про марку седла, судя по всему это Selle SMP, я на таком много откатал, но угол наклона за гранью добра и зла. Мне приходилось немного вверх его задирать, что бы не съезжать.
  9. #539
    Да, седло именно это. Тут с ним такое дело - у меня подседел аммо сантур, и там когда садишься - угол чуть меняется. А так да - ещё буду подстраивать, возможно. Вел собрал не так давно.
  10. #540
    Перекинул все три проставочные шайбы на каретке на правую сторону: расстояние от правого шатуна до рамы 11 мм, от левого шатуна до рамы - 4 мм. Все равно цепь трет колесо.
    Поставил обратно звезду с оффсетом 3 мм, но перевернул ее наизнанку. Получил наконец-то зазор между цепью и шиной 3.5 мм. И сомнительный чейнлайн.
    Теперь, как минимум - нужно (частично) вернуть обратно кольца, подвинув всю систему влево (миллиметра на 2-2,5)... и в таком виде страдать кататься.
    Оно в таком виде работать будет? Основной режим эксплуатации - зима, снег.
    Ну, а куда оно денется...
    NEXTIE
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
