Новое изобретение стрингбайк. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Новое изобретение стрингбайк.
    Веломаньяк Аватар для Бруччо
    Конь Тануки-12, Паратрупер-13
    Москва, Серебряный бор
    Сабжевая трансмиссия даже для травы точно не предназначена)
    Вот тут (теоретически) можно поспорить, поскольку задние ролики имеют не круговое движение в одном направлении, а реверсивное и вся трава как попала, так может и обратно выпасть. Но повторяю, чисто теоретически, проверять на практике нет никакого желания.
    Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
    На практике, трава, она такая... Если уж попала, крути назад - не вылезает, а, чаще, даже продолжает накручиваться))
    В общем, это, конечно, хипстерская игрушка. Вы когда-нибудь видели хипстреский фикс в траве или в грязи?..) Я ни разу не видел байк с ремнем, даже на парковой, тропинке.
  3. #13
    19 передач-не по феншую )
    Если честно, я на них вообще внимания не обращаю.
  4. #14
    Один заезд таких "стрингов" в лесопарк, в лужицу, песочек и кранты вашим стрингам. Грязь - песок+вода из лужи+палки/ветки+еще бог знает что и все, приплыли.
    ИМХО - чисто асфальтовый "житель", без преувеличений.
  5. #15
    Да там всё совсем плохо, для любых применений.
    Эффективность плохая (верёвки тянутся больше цепи), грязезащита нулевая, причём по всей системе (песок на "кассете" будет перетирать верёвки, в пластине песок будет протачивать пластину, мелкие ролики рядом с покрышкой будут заедать, ....).
    Принципиально несовместима с подвесами вообще. Подвесам нужна в идеале одна точка прохождения цепи спереди, у этой штуки - гигантский диапазон, на который ни одну подвеску невозможно настроить.
    Для матрасинга тоже плохо - ноги постоянно проносятся рядом с движущимся механизмом - в сандалиях отхватить себе ноготь как нефиг сделать, ботинки можно испортить, шнурки/брюки может тоже может зажевать, движущиеся маятники в сантиметре от ног могут зацепить/поцарапать ляшки у полных людей.
    Причём сделать кожух поверх трансмиссии будет проблематичнее по сравнению с защитой от цепи на обычных велосипедах, он будет огромным и его надо привинчивать с обеих сторон.
    Последний раз редактировалось lookout; 15.11.2017 в 14:32.
  6. #16
    "Переключение передач" здесь конечно же "длин струн" не меняет. "Струны" эти как были так и остаются тем же - при любой "передаче". Похоже, что меняется просто размахи натяжения/сжатия "струны"
    А какая у этого механизма получается моментная характеристика? Ведь это будет очень неудобно, если в верхней или нижней точке надо прикладывать к педали приличный момент - как они это себе представляют? Зачем нам "максимальный крутящий момент при любом положении педалей", если велосипедист, как любой нормальный человек, дает максимальный момент при горизонтальном положении шатунов, а при вертикальном этот момент намного меньше - в силу обычных законов природы?
    Поэтому здесь почти на 100% фраза о том, что это изобретение "позволяет ехать быстрее" - голословная, и скорее всего, не соответствует действительности. Пусть автор обгонит на этом велосипеде кого-нибудь для начала.
  7. #17
    >> Chasing the Sunset << Аватар для Star45
    Orbea Highway Star
    Russian Heartland
    Это самый главный и генеральный недостаток - трансмиссия опасна, (причем с обоих сторон опасность), хлипка, и например при попадании травы, веточек и лекгой грязи -становится неработоспособной
    Но вообще я думаю тут есть какой-то цимес - например применить в веломобиле, или трайке, ограничив амплитуду (не делать её вращательно-круговой, а упростить движение - попеременно нажал-отпустил) есть шанс что такой веломобильчик станет компактнее (например короче на 40 см) , а следовательно удобнее и в нем легче станет изолировать трансмиссию от внешних помех
    I will Never feel tired....
  8. #18
    велонормален Аватар для v.Sergy
    Specialized ХС 2.подв, Trek 3900, Hummer
    мск
    Допустим, было бы так, что все велосипеды начиная с самого первого, были бы стринговые. А теперь, какой то "умник" предложил цепную передачу.. И началось бы на СтрингоМании -Цепь!, на велике?!, нет вы слышали, они хотят две шестерни цепью соединить!, защиты от воды песка и грязи никакой, -а смазывать её как?, износ будет, каждую 1000км менять за много$, штанину или ногу под цепь затянет, шуметь будет громко, да кто же это только придумал. И т.д.
  9. #19
    Orbea Highway Star
    Russian Heartland
    не получится так предположить. потому что цепь - это очевидная и более простая конструкция по сравнению с этим вот ))))
  10. #20
    v.Sergy, из всего перечисленного в плюсах стрингов только отсутствие необходимости смазки, да и то, на матрасных байках с пробегом до магазина и обратно заводской смазки цепи может хватать на годы. А если прям совсем не хочется смазывать, то давно есть ремни и передачи внутри втулок/шатунов.
    Износ верёвки, очевидно, больше износа цепи, и там наверняка не простая верёвка. Защита цепи ставится на все велосипеды, где она актуальна, и ничего никуда не зажёвывается.
    Идея провалилась не только на веломании, у них годами есть готовые велосипеды и они нужны разве что как аттракцион для привлечения внимания.
    ---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:16 ----------
    Star45, и КПД у нормальной вело трансмиссии близок к 100%, в отличие от этого.
  1. Новое видео от ВвцфорсЕ!
    от koshak в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 17:34
  2. Продам седло Haro новое.
    от =DRON= в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:08
  3. FS подсидельник 27,2мм и седло новое Ithys Amore
    от Чингачгук в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 00:23
  4. Продам новое седло от HARO V-4, тормоза.. _ПРОДАНО!_
    от Nifty в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:24
