Аккумуляторы Li-Ion Li-Po Li-Fe AA AAA и др. Сравнение Выбор - Страница 5
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 160
Тема: Аккумуляторы Li-Ion Li-Po Li-Fe AA AAA и др. Сравнение Выбор
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    я не настолько так скажем заморачиваюсь что ездить с секундомером , но существенно.
    аккум с емкостью 2600 против 3500 сливает почти в два раза быстрее.
    Разница в 10-15 минут (при 2 амперах - 15, при 3 - 10 ). При разнице в цене в 30%. Стоит ли, каждый сам решает
    Цитата Сообщение от BaNru Посмотреть сообщение
    Тесты там еще старых панасов. Там все отлично)
    Поискать надо свежак за конец 16 - 17 гг
  2. #42
    Пермь
    такую разницу я б даже не заметил...
    там много больше.
  3. #43
    Литий на 3.7 В не сожжет Etrex)
    Сам-то пробовал?
    В меню нет выбора таких элементов (предупреждая вопрос по поводу lithium - это про первичные литиевые батарейки, которые на 1.5В). Поэтому даже если он не сгорит (мало ли там, защиту от дурака поставили) - то вряд ли работать будет.
    Втч это не та величина, на которую необходимо ориентироваться. Поскольку на одних и тех же токах емкость разной химии может отличаться.
    Вроде и умные вещи порой пишешь, но в данном случае бред. Именно втч - это та величина, которая определяет емкость аккума. И она совершенно так же зависит от тока разряда.
    Или ты, сравнивая Ni-Mh с емкостью 2500 мАч и Li-ion формата 14500 с емкостью 800 мАч, говоришь, что первая больше, так как 2500>800 ?
  4. #44
    Если у вашего потребителя встроена система пороговой защиты от низкого напряжения на аккумуляторе, то не забывайте, что чем больше нагрузка, тем не столько быстро заканчивается ёмкость, сколько падает напряга на элементе питания, из-за чего защита думает, что ак сдох и его пора отрубать, хотя, подключив к примеру говоря менее прожорливую лампочку или светодиод, ваш фонарик ещё долго и долго может светиться, накручивая имеющиеся в своих недрах ватт-часы.
    Возьмите, например, сильные мира сего японские Панасоники 18650 3400mAh, которые в ноутбучных батареях никакие в сравнении с корейско-китайскими Самсунгами 2200-2600mAh.
  5. #45
    Я не говорю что не нормально. Я говорю, что при таком токе заряда ты навряд ли загонишь туда заявленный объем.
    Было уже в соседней теме, из которой прогнали, один говорил, что в панасониках нет 3400.
    Еще раз, ты путаешь мягкое с теплым.
    Литий можно заряжать любым током (в пределах разумного. Токи до 1С считаются нормальными) - на емкость это никак не влияет.
    Емкость же аккумулятора измеряется путем разряда. И в зависимости от тока разряда ты получаешь несколько разную емкость. Чем больше ток разряда - тем ниже кол-во отданных мАч.
    Чтобы достичь тех цифр, что пишет производитель на упаковке, надо тестировать так же, как это делает производитель.
    Обычно это разряд током 0.2С (то есть в случае с Панасом 3400 - 680мА) до какого-то значения напряжения. В случае с Панасом это 2.5В, у других производителей обычно 2.75В.
    Опусом ты так не сделаешь, так как:
    1.Он умеет разряжать только до 3.0В (или 2.9В, не помню)
    2. Он дает выбрать только несколько дискретных токов вроде 500мА, 1А и т.д.
    3. Он сам по себе китайский хлам и точность показаний зависит от прошивки и настроения китайского сборщика в момент сборки, а также фазы луны в конкретный день.
    Но для грубой оценки подойдет.
    Потом он сказал, что проверял на высоких токах.
    Я не помню, отписывался ли он про низкие токи...
    Для той же фары есть смысл тестировать на тех токах, которые нужны конкретной фаре.
    И разряжать до того напряжения, при которым фара еще работает.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:43 ----------
    И? При разном токе разряда аккума отдает различные ваттчасы (или миллиамперчасы). И для конечного потребителя интерес имеют именно та энергия, которая может быть получена в данном конкретном случае.
    А товарищ, который Ariec, утверждает, что в АА никеле больше энергии, чем в АА (14500) литии
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:47 ----------
    аккумы формата АА https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...825725154.html
    мерял опусом , показало 2550-2650.
    но вот в деле пока не пробовал
    Саморазряд какой?
  6. #46
    Многолетний опыт показывает, что ещё как влияет - она именно падает, а акумы по упрощённой схеме объяснения при зарядке начинают вести себя примерно так:
    относительно быстро набирают напряжение, на которое и ориентируется зарядное устройство со своим пороговым ограничителем, а затем, видя что ак, якобы, уже нахапался,
    прекращают токовый заряд, ускоренно переводя вначале литиевые элементы из режима СС в режим CV (или конечной балансировки в цепочке), а затем и вовсе отключают.
    В итоге, ак не заряжается, т.е. в нём попросту уже не набирается ёмкость.
  7. #47
    Емкость аккума падает от кол-ва полных циклов, от эксплуатации в предельных температурных условиях (и особенно от заряде при минусвых температурах), от даже хранения (особенно при несоблюдении условий хранения - температуры порядка +10 и при заряде 40-60%).
    А ток заряда в 1С вполне себе рекомендуется в даташитах на аккум.
  8. #48
    Аки есть сильнотоковые и обычные, не стоит складывать их под одну гребёнку.
    В даташитах пишут про стандартный ток заряда и про максимальный, для торопыгинов, у которых полно денег.
    Максимальный ток заряда в даташитах это не рекомендация, а гарантия, что тот или иной ак не взорвётся, если подавать на него такой-то ток.
  9. #49
    Сильнотоковые они на разряд, а заряд там такой же.
    Вот даташит на шоколадки LG:
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/06...72476502823776
  10. #50
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    Как же я тогда намерил 3400?
    А ещё 200,300 и 700
    Ну и добавим сюда ещё и китайские зарядки 8.4В, которые не только собирались пьяными китайками, но и конструировались...
    Это тоже. Тут ты прав и опять дополняешь мои слова. Да, тем более при больших токах разряда картина будет ещё печальнее выглядеть.
    Люди не пользуются всем диапазоном, у всех свой рабочий, по моим или по твоим причинам.
    Я про нормальные фонари, хотя бы от конвоя начиная, а не хрень без защит.
    Я про фары ничего вообще не говорил.
    Ну мало ли чего ты не говорил. Мы ведём общий разговор.
    Я езжу с китайской 5xCREE фарой. Очень много ездит с народками.
    А на велосипеде фонарики с одной 18650 я вообще не рассматриваю, потому что считаю недоразумением.
  1. Продам Продам Li - ion аккумуляторы 18650. Pansonic, Sanyo, Samsung.
    от Sonder в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 10:52
  2. Куплю Куплю Li-ion аккумуляторы 18650 Panasonic, Sanyo.
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 21:27
  3. Пухлые Li-Ion аккумуляторы, чем лечить?
    от Вагурец в разделе Электроника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 20:37
  4. Продам аккумуляторы li-ion 18650 6шт.
    от Тимыч в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 17:13
  5. Продам Лучшие аккумуляторы - 18650 2600mAh Protected Li-ion Battery 3.7V
    от soso в разделе Свет и электричество
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 22:57
